isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Значит это не пин код???? там всего одну инфу может спрашивать это 03114 так же при обновлении с интернета спрашивает логин и пароль дилера, но этого к большому сожалению у меня нет, а в инете никто не даст ключ дистанционного управления то есть с брелка не открываются и не закрываются двери этот параметр вроде в лексии называется "приём высокочастотного сигнала блокировки" меняется он так же по 03114 а там нет круиз контроля то есть кнопок нет судя по вину есть, может меняли весь подрулевой блок и не поставили ручку круиза Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 приём высокочастотного сигнала блокировки нашел я этот параметр там стояло 1 сделал 0 потом обратно 1 но все равно не работает как понимаю 1 это и есть включен Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 а зачем вы кодируете в режиме 1-0? там есть вариант с человеческим отображением, а вы вбираете нижний пункт когда заходите в меню и видите цифры Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 а зачем вы кодируете в режиме 1-0? там есть вариант с человеческим отображением, а вы вбираете нижний пункт когда заходите в меню и видите цифры я что то не могу найти это человеческое отоброжение Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 вы когда заходите в меню там есть варианты с сопровождением и без, вроде так звучит, так вот одно с "цифрами", а другое "человеческое" вроде так: бси-телекодировка-ручной ввод данных-конфигурация Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 вы когда заходите в меню там есть варианты с сопровождением и без, вроде так звучит, так вот одно с "цифрами", а другое "человеческое" вроде так: бси-телекодировка-ручной ввод данных-конфигурация да нашел там где прием высокочастотного сигнала(блокировка) включена но пульт не работает Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 тогда попробуйте выключить, после пару раз включить выключить зажигание и снова зайти в лексию и включить там нет никаких хитростей и вариантов только два вкл и выкл проверьте батарейку, может + с - перепутан Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Просто носенс! (бесмыслица) ! французкий водила просит рашен водила в помощи, ндаа, ....... Изменено 1 января, 2014 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Просто носенс! (бесмыслица) ! французкий водила просит рашен водила в помощи, ндаа, ....... судя по тому как он пишет по русски к франции он имеет такое же отношение как и я )) да нашел там где прием высокочастотного сигнала(блокировка) включена но пульт не работает не спросил, а брелок инициализировали после смены батарейки? Вставить ключ, повернуть, нажать на закрытие (или открытие, не помню точно) пока не сработает. Что-то типа так. Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 тогда попробуйте выключить, после пару раз включить выключить зажигание и снова зайти в лексию и включить там нет никаких хитростей и вариантов только два вкл и выкл проверьте батарейку, может + с - перепутан пробовал не получается полярность не перепутано да делал инициализацию надо около 20 сеунд некоторые говорят 3 делали не получается Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 пробовал не получается полярность не перепутано да делал инициализацию надо около 20 сеунд некоторые говорят 3 делали не получается в лексии поставть принимать высокочастотный..., выключите зажигание, снимите клемму АКБ, ждите 2-3 минуты, одевайте клемму АКБ, ждите 1 минуту, заводите, ждите 1 минуту, выключайте зажигание, пробуйте работает ли брелок если не поможет вставить ключ в замок, повернуть во второе положение но не заводить, нажать и держать кнопку открытия если не поможет вставить ключ в замок, повернуть во второе положение но не заводить, нажать и держать кнопку закрытия если не поможет - послать меня и брелок нах и жить спокойно дальше. В инструкции по эксплуатации машины эта процедура описана.ВКЛ зажигание жмём закрытие 5 секунд,отпускаем кнопку, выкл зажигание,ждём 30 секунд. вот Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 то есть это тот же код по которым ключи прописывают??? @isespb,а разве с помощью этого кода 03114 пропишешь ключ?Я почему то думал что бы прописать ключ требует некий другой код,а именно четырехзначный код персональной карты :prankster: Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 @isespb,а разве с помощью этого кода 03114 пропишешь ключ?Я почему то думал что бы прописать ключ требует некий другой код,а именно четырехзначный код персональной карты :prankster: правильно думаете, но человеку не ключ нужно прописать, а брелок синхронизировать а что бы прописать ключ нужен код именно с пластиковой карты, находящийся под защитной полосой Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Да вот и я о том же,просто вам задали вопрос что этим же кодом 03114 и ключи прописывают?Вы ответили положительным ответом :prankster: Изменено 2 января, 2014 пользователем Thenya-1982 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Да вот и я о том же,просто вам задали вопрос что этим же кодом 03114 и ключи прописывают?Вы ответили положительным ответом :prankster: весьма двояко звучал вопрос, если точнее "не смогли бы еще пробить пин по вин авто знакомого тоже хотели прописать д.пульт требует пин" тут можно понимать и как ключ и как брелок, тем более что реч по своей сути шла о работе брелка просто ключ и брелок с кнопками как понимаете не одно и то же Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 :scratch_one-s_head: :yes: :hi: Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 не знаю точно какая именно у нас применена технология в иммобилайзере, но судя по ключу без брелка это RFID Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 в общем не получается у меня адаптировать брелок что только не делал Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 попробуйте если есть возможность синхронизировать другой заведомо рабочий брелок от другой машины Ссылка на комментарий
