Бес Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Может и так. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Лично я на попытки анализа когда и куда поднимается подвеска уже забил. Умом это не понять - это креатив в чистом виде, то присядет, то поднимется. Но это все только в стандартном положении происходит. Если поднята, то стоит пока жидкость не протечет или через клапана или через уплотнение стойки. За месяц пока был в командировке (машина стояла брошенная) морда просела в самый низ. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 И тут машина приподнимается на пару см. Это у меня только так? Не только у тебя)Такая же история. Условие-машина стоит на "р" заведённая. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Luckeev Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Открываю машину, она срезу начинает жужжать и поднимается чуток, на пару см. Если садишься сразу и заводишь, то так и остается. Если пока жужжит не включить зажигание, она наверно думает, что водитель еще не сел и снова чуть приседает. Как только садишься и включаешь зажигание - машина поднимает на те же пару см перед и уже так стоит. Я все таки считаю, что эти подъемы зависят от качества дороги, которое видела машина перед стоянкой. У меня при въезде на стоянку я спускаюсь по пандусу, так что машина всегда думает, что я машину паркую в горах, так что корректирует высоту всегда Все в точности так же и у меня происходит. Вряд ли это коллективная неисправность. Как это будет влиять на аккумулятор в сильные морозы, ведь машина еще не заведена, а насос на гидро уже молотит? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Как это будет влиять на аккумулятор в сильные морозы, ведь машина еще не заведена, а насос на гидро уже молотит? Я почти всегда оставляю в самом верху.Из него она за сутки не проседает и насос не жужжит утром. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 зато потом завел на моторе и начинаешь на застывшей жидкости высоту корректировать для езды У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А при нормальной высоте жидкость остается теплой и не замерзает к утру? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Следите за контекстом: при оставлении на нормальной высоте за ночь машина просядет и при разблокировании аккумулятор будет запитывать мотор насоса для поднятия машины,что не гуд,особенно в мороз. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А жидкость сильно густеет? А насос сколько ампер потребляет? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Я почти всегда оставляю в самом верху.Из него она за сутки не проседает и насос не жужжит утром. А вот это, думаю, весьма вредно. Сайленты постоянно перекручены и буферы отбоя постоянно примяты и неизбежна их необратимая пластическая деформация. Кроме того, давление в сферах сильно выше рабочего, ибо, кроме компенсации веса, приходится давить и сжимать буферы. От этого естественные утечки азота тоже растут. А не проседает при остывании азота по простой причине: давление очень высокое и тепловое сжатие азота мало его меняет, т.е. проседание есть, но оно слишком маленькое на фоне гистерезиса датчиков высоты. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) А при нормальной высоте жидкость остается теплой и не замерзает к утру? А я не корректирую высоту зимой при старте, пару секанд машина сама жужжит и все. А при поднятой машине потом возврат в норму несколько круче процедура. Изменено 4 августа, 2014 пользователем npc У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Aprox'а на вас нет... Он бы вам объяснил, что это тонкая механика и надо её дыханием отогревать перед стартом :). vovcin и Бес 2 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Кроме того, давление в сферах сильно выше рабочего, ибо, кроме компенсации веса, приходится давить и сжимать буферы. От этого естественные утечки азота тоже растут. Ерунда. Если нажать на баганик или капот с усилием килограм 10 (на глаз) в верхнем положении,то машина проседает. Это и есть (дополнительное) усилие сжатие буфера.По сравнению с рабочими усилиями-ерунда. эти 10 кг нагрузки на сферу по сравнению с рабочими~ 500 кг есть 2%. Это конечно сильно увеличит скорость диффузии азота через мембрану... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Может у вас 10 кг, а у меня если и попрыгать на ней, то все равно не просядет. Только шины и сминаются. Так и должно быть. А в положении 40 стойки без проблем прожимается. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Так и должно быть. Откуда такая уверенность? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Так все отмечают, что в самом верху стоит колом. Потому и ограничение 10 км/час, иначе разобьет сайленты, подшипники и верхние опоры стоек. Если же у вас легко продавливается, то зачем ограничивать скорость? На всякий случай личные измерения: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53059&page=2&do=findComment&comment=1030896 Изменено 6 августа, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
