Детонация?или где копать!
Василевс
Добрый ВАМ вечер уважаемые формучане!интересует решение проблемки!А она такая:на холостом ходу все ОК но как только начинаешь ехать не важно на какой передаче уже двигаешся от 2-3тыс идет какой-то дребезг!!!он чесно говоря напрягает!(но на динамике и тд и тп не сказывается ошибки не лезут)похож эммм на детонацию только доооолгую!машина 120вти Акпп!(звук как на ручке когда разгонишся на первой а потом на 5-ую перетыкаешь)
  • 4 недели спустя...
проблема решена=)теплозащитный экран катколлектора дребезжал!странно что тока на ходу на холостом тихо все!
привет,
не подскажешь как именно удалось устранить дребезг?  у меня такая же проблема, официалы один раз подтянули этот экран, дребез пропал на пару месяцев. сейчас говорят, что случай не гарантийный, т.к. шумы и вибрации у всех авто со временем появляются.
Разберешься?
у меня похожая ситуация, но дребезжит только на холодную, и на оборотах выше 1200 или при наборе скорости в целом... при этом дребезг прекращается буквально после минуты езды... прогревается что ли.... вот экран ли это...
Двигатель какой?
Проблема один в один, дребезжание при разгоне на холодном двигателе, при прогреве исчезает, на месте газовать-звука нет. Двигатель 120 vti
Натяжитель цепи смотрите.
Да там по моему сначала подтянуть цепь можно. Возможно масло через него подтекает.
Посмотри по форуму   Fund описывал как    обнаружить и что сделать.
так у меня и на месте если газовать, звук есть. Коробка автомат
натяжитель менять легко!тока там ухо для вывески двс мешает)я его менял когда прокладку клапанки менял так совсем просто т.к туды так проще ключ запихать для натяжителя
+ трещину обнаружил в выпуске заворю и плюс вырежу нейтрализатор вварю от 2110=)
