Kartograph Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Из жиклёра фароомывателя (код 6438 L2) вылетела форсунка (такой шарик с дыркой). Вопросы: - этот шарик можно где-то купить? (жиклёр в экзисте стоит 2 тыр. - многовато) А вставить? Или неразборная конструкция? - если придётся менять жиклёр - насколько трудоёмко? Места нет, придётся всё делать на улице у дома. Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 раз вылетел-наверно разборная. Ссылка на комментарий
Kartograph Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Есть подозрение, что вырвали. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Kartograph. Вытащи предохранитель из BSM - и больше не используй эту бредовую конструкцию. От неё только бесполезный расход незамерзайки. Сломалась - туда ей и дорога... Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 (изменено) Из жиклёра фароомывателя (код 6438 L2) вылетела форсунка (такой шарик с дыркой). Вопросы: - этот шарик можно где-то купить? (жиклёр в экзисте стоит 2 тыр. - многовато) А вставить? Или неразборная конструкция? - если придётся менять жиклёр - насколько трудоёмко? Места нет, придётся всё делать на улице у дома. Нагреть феном градусов до 120, защитив при этом фару и оправкой запрессовать шарик. Только вероятно он снова вылетит. Есть подозрение, что вырвали. Попала в отверстие вода, замерзла. Вода при замерзании расширяется. Шарик выдавило. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Kartograph Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 У нас сейчас нет морозов, замерзание не при чём. И шарика тоже нет, нечего запрессовывать :( Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Что там шарик какой то хитрый и нельзя подобрать из форсунок из автомагазинов? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 не проще весь набор hella'вских фароомывалок вкрячить? на незамерзайке потом съэкономишь… Ссылка на комментарий
