afanyr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 RUVILLE 75901S -1345 р. в АВТОДОКе. Сейчас подошел к человеку у которого запчасти заказываю. Он сказал ,что Стеллокс лучше RUVILLE Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В общем сильно не пинайте - заказал STELLOX. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 в автодоке он один по остаткам, это скорее "отказ" т.к одна штука редко бывает в наличии и цена его 1258, но такие есть в адео.про по цене 1769, и если про качество стилокса говорил менеджер из автодока, то я знаю почему) рувелли, ина, люк ,фаг, один концерн Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Уже заказал СТЕЛЛОКС. Перезвонили,подтвердили. Будет через два дня. Цена со скидкой 1043 рубля. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Получил наружный шрус. По качеству вроде ничего. Есть небольшой вопрос. Внутри шруса (где шлицы) должна быть канавка под стопорное кольцо? Само кольцо в комплект входит. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) В общем как я и думал. Сегодня взял отгул. Решил заняться ремонтом.Поехал в запчасти,купил тюбик ШРУС-4,плюс хомутов на всякий. До гаража не доехал метров 50!!! Хрусть и все. Хорошо ребята помогли,дотянули до гаража и внутрь затолкали.Стал разбирать. Снял пыльник - шарики высыпали. С помощью обычного съемника стянул внутренности. Промыл,прочистил. Сепаратор рассыпался на две части. Кусок оказался в пыльнике.Фото прилагаю. Стал изучать новый шрус .Внутренней канавки нет. Как он будет фиксироваться непонятно.В общем я расстроился. Пока собрал старый. Собрал подвеску и закатил машину в гараж целиком. Итог: STELLOX 1501015SX для Берлинго не подходит. Может кому информация пригодится. Сейчас буду заказывать новый. Может всю полуось в сборе .Дешевле получится. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Даже не пойму где прокосячил: заказывал 1501456SX ,а почему-то заказал 1501015SX. В заказе именно он.Вот сижу и думаю-вроде трезвый был. Уже склоняюсь к GSP 210205 Вал приводной, передний правый 3800 и никаких проблем. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 @afanyr, у вас привод какой? Оригинал? Если нет, то дешевле взять такойже неоригинал. Если оригинал, то вроде где-то на драйве, меняли внешний шрус. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Если проблема в канавке,тоее можно проточить. Если твердосплав Т15К6 не возьмет, взять что нибудь потверже. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @zenyabee, Привод оригинал. Тот который на заводе поставили.360 тысяч я думаю очень хорошо.Летом менял пыльник.Поставил какой-то пластиковый. Я думаю проблема в нем.При разборке изнутри вода потекла. Пыльник легко на валах крутился. Как я хомут не зажимал-пластик это не резина. @bahh, Ну канавку проточить -в нашей деревне вряд-ли.Сейчас с одним знакомым пообщаюсь. Он мотоциклы собирает.Где-то запчасти точит. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) По ВИНу: GSP 210205 -применение на Ксару Хотя идет по ВИНу. GSP 210015 - применение на Берлинго. Размеры идентичные. Вызывает сомнение опорный подшипник. Где-то на драйве писали долго не ходят. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) "Поставил какой-то пластиковый. " Скорее всего полиуретановый.Сам раньше на такой нарвался, для шруса. В мусор его. Пришлось долго изучая фото и купил резиновый. И пакетик со смазкой прикладывают, только ее надо раза в четыре больше закладывать. Шлицы твердость проверить надфилем, Изменено 15 ноября, 2017 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Что за параметр : Диаметр прокладки [мм] 58,5 мм @bahh, Ну это я так его обозвал. Закажу наверно GSP 210015. До обеда надо решить чтобы к выходным привезли. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 В общем была небольшая радость. Нашел токаря. Он посмотрел.пощупал. Вердикт -сильная закалка,резец не выдержит. Автодок 210015 отказал.По ВИНу не подходит. Порекомендовали 210205. Сейчас перезаказал. Будем ждать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Все ,оплатил. Обещали к пятнице привезти. Теперь вопрос по опорному подшипнику. Может сразу на новый поменять? Где-то на драйве написали,что родной у этого производителя быстро развалился. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Естессно меняй, раз разобрал. Я вот на запасном шрусе в прошлом году поменял его вместе со сломанной пружиной в триподе и пыльниками. Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Шрус для берлинго я думаю не найдете. Брал Мителли привод через два года выкинул. После этого купил шрус и проточил у токаря канавку. То же сказал что сломал пару резцов. Неродной шрус уже ходит больше 100тыс. Я думаю что стопорное кольцо нужно только при монтаже, чтобы шрус не слетел. Захрустит второй канавку точить не буду. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @Gordon, Я когда пыльник менял.то стопорное кольцо не поставил. Оно сломалось при разборке. Тоже думал обойдется. Хватило где-то на километр. При повороте ШРУС выскочил. В гараж на веревке тащили. Поставил ВАЗовский. Он примерно похож только толще проволока. Пришлось подтачивать до плоского. Так что это не выход. Ученый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @pk7478, Обидно,только летом поменял. А вообще я считаю вся проблема было в полиуретановом пыльнике. Как я его не зажимал все равно внутрь вода попала. Буквально за несколько месяцев. При смене пыльника ШРУС разбирал, промывап, набивал свежую смазку. Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Значит будем точить. Родной пыльник простоял 240тыс. , а второй еще целый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 @Gordon, Где-то на драйве человек тоже хвалился что без кольца ездит и ничего. Я ездил сегодня к токарю профессионалу. Он покрутил,пощупал.сказал что закалка очень хорошая. Была бы гладкая поверхность он как-нибудь бы проточил,но шлицы сломают любой резец. Плюс обязательно шрус разбирать надо. Я правда вчера осилил сборку старого. Но токарь отказался. Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Шрус разбирается легко. Ищи нормального токаря. Вылетел на повороте родной шрус? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 @Gordon, Да оригинальный. Я уже привод в сборе заказал. Там после можно будет со старым экспериментировать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Все ,получил. Теперь посмотрим как ездить будет. Олегович 1 Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 У вашего привода хоть вид привлекательный, и смотрю, пыльник внутренний без стакана. Мне на вид нравится Ссылка на комментарий
