При вывороте в лево двигатель глохнет 2.0л дизель
Подскажите, привывороте руля влево двигатель глохнет, причем только при движении вперед, при движении задним ходом такого нет. есть мысль что это датчик давления гидроусилителя руля
  • 1 год спустя...
Спроси жену. Может заколдовала, чтобы на лево не ходил?
Датчик ГУР не может быть. Он только немного на обороты может влиять. Вытащи раЗъем контактный из датчика и покрути рулем.
Заведи машину, выкрути руль, заглохнет. Попробуй в таком положении завести. Если не заведется, скорее всего что- то с замком зажигания, наверное что-то там цепляется, или контакты разьеденяются.
  • 6 лет спустя...
18 часов назад, OleksiiFF37 сказал:
В инете ничего найти не могу.
Прям первая ссылка....
Такие вещи все проверены?
