алш Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 G 7323 по этой Экзист выдаёт как для Берлинго, Пикаса нет в применимости. sepl 1 Ссылка на комментарий
sepl Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 А автодок выдает оба в списке как замена оригинала Ссылка на комментарий
sepl Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Да,Монро G 7328 и G 7327 на пикассо идут Ссылка на комментарий
деник Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) @алш, Для берлинго, у аморта, верхнее ухо одного размера с нижним, и уже, чем у оригинала. Понадобилось найти втулку во втулку уха (мне подошла пластиковая трубка - от чего, не знаю - нашел рядом с гаражом) и добавил по паре шайб с каждой стороны уха, чтобы не болталось в посадочном. П.С. Почему взял от берлинго - они дешевле в 2 раза ! Изменено 4 июня, 2017 пользователем деник алш 1 Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Может интересно будет поставил назад пружины от берлинго усиленные Российски по цене чуть больше тысячи и плиуретановы сайлент блоки. Пока очень доволен, жёсткости неощущаю алш 1 Ссылка на комментарий
neor Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @деник, Подскажите, в соседней ветке коллега отписывался про Optimal a2300h, а у вас a2300g - в чем отличие? И ещё тот коллега писал что на ямах стук и как оказалось аммортизатор чуть короче оригинала, и из за этого не хватает рабочей высоты. У вас проблем нет? И как по размерам? Ссылка на комментарий
neor Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) Небольшой отчет о замене амортизаторов. Спереди заменил всё, амортизаторы поставил BOGE (полный аналог SACHS), пружины Lesjofors, верхние шайбы от DS4. А вот сзади заменил только амортизаторы, всё сделал по опыту деника, (спасибо ему за эксперимент). Поставил амортизаторы от берлинго OPTIMAL a2300g. В выходные ездил на дачу, испытал во всех режимах - пустой, с загрузкой, по трассе и по ухабам. Итог: Пикасс как подменили - всё тихо, упруго, раскачки нет ни в каких режимах! Класс! Изменено 3 июля, 2017 пользователем neor Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Еще бы знать насколько его хватает этого Оптимала Ссылка на комментарий
деник Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 @Экс-Перец, я конечно немного езжу, но с дня установки проехал около 3000 км. И, по крайней мере пока, нет ни намека на неисправность амортов. При этом на дачу, например, часто езжу при полной загрузке (5 взрослых и 2 детей + багаж). и дороги наши, это конечно п...ц, езжу со слезами на глазах )) Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 в принципе за такую цену его можно менять каждую неделю Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) Моя история амортизаторов. Перед ставил Монро, прошли 50000 км. Зад ставил Каяба (не ставьте, не держат при раскачке и короче оригинала), ставил Билштайн (длина как и оригинал, но держат ещё хуже Каябы). Сейчас заменил по кругу на Сакс, другая машина, зад не "ухает", без раскачки. Вообщем, доволен как слон, держит дорогу отлично. Задние Сакс, высотой как и оригинал, сайлентблоки, как и у оригинала (у Билштайн, верхний совсем маленький). Изменено 10 сентября, 2017 пользователем renesince1979 Royal257, алш и LDS 3 Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
Monblan777 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Коллеги, прошу вашего мнения , интересуют задние и передние амортизаторы, что можно взять вместо оригинала без потери комфорта? Kayaba Nk Al-ko Bilstein Monroe Как возможные варианты по exist Заранее спасибо Что же вы все таки поставили и как ощущения? Сегодня поставил Монро. Ехал домой совершенно пустой, сняты да же жалюзи и прочие сетки от собак. Приходится ездить пустым , т.к. Собянин ломает гаражи и следовательно вывожу из него всякий скарб. Получил от езды удовольствие, авто вело себя гораздо собраннее и тише , исчезла раскачка. Почему тише. Я думаю из-за сайлентблоков . На Монро они раза в два массивнее , чем на КАЯБАХ.Монро поставил на зад? Напиши номер Моя история амортизаторов. Перед ставил Монро, прошли 50000 км. Зад ставил Каяба (не ставьте, не держат при раскачке и короче оригинала), ставил Билштайн (длина как и оригинал, но держат ещё хуже Каябы). Сейчас заменил по кругу на Сакс, другая машина, зад не "ухает", без раскачки. Вообщем, доволен как слон, держит дорогу отлично. Задние Сакс, высотой как и оригинал, сайлентблоки, как и у оригинала (у Билштайн, верхний совсем маленький). какой номер задних Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Задние Сакс, номер - посмотрю позже коробку. Реально, небо и земля. Между Каяба, Билштайн и Сакс, однозначно Сакс. Отвечаю, машина стала такая, какой и должна быть! Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
sash! Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Как я уже писал:125000 был стук спереди и сзади. решил обновить подвеску спереди: новые опорные подшипники, шайбы от DS4, амортизаторы каяба, по ходу пришлось поменять 2 салейлентблока в рычагах. плюс отбойники. итог: стук-бряк пропал. но стал очень жесткий передок. 8000км проехал. так же поменял задние аморы на монро - зад стал сильно ухать, остался стук сзади (особенно после долгой стоянки), буду менять задние сайленты - взял усиленные. план на июль. кст. опорные подшипники были убиты напрочь.это было в августе 2016. сейчас ноябрь 2017 и 151000км. на 130000 зад забрякал так что просто погремушка и к 145т.км решил нахрен выкинуть монро с зада. приобрел сакс на автодоке. установил аморы и поставил усиленные сайлент блоки на балку. 6000 просто сказка. Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 https://4mycar.ru/parts/Sachs/314934 Задние Сакс 314934 Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Сегодня купил 4 аморта Sensei, вроде так называется, каяба спереди 160 т.км отходила Поставлю отпишусь Кпил т.к. денег нет на другие Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Добрый вечер. Решил поменять задние амортизаторы. Выбор пал на EUROREPAR номер 1623316880. Может кто сталкивался с ними, интересует пыльник амортизатора пластик-гофра как в оригинале, или нет Перед стоит eurorepar в принципе нормально Изменено 20 июля, 2018 пользователем VladimirD Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Добрый вечер. Решил поменять задние амортизаторы. Выбор пал на EUROREPAR номер 1623316880. Может кто сталкивался с ними, интересует пыльник амортизатора пластик-гофра как в оригинале, или нет Перед стоит eurorepar в принципе нормально Очень интересно. Сказано что производство Пежо Ситроен. Но если готовы доплатить, берите задание Сакс, 100% то, что нужно. Дельф 1 Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Eurorepar PSA позиционируется как официальный аналог для негарантийных авто Под этим брендом много расходников, начиная от фильтров и дворников (из того что себе брал) и до аммортов All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 С выбором уже определился просто может кто видел их в живую или хотя бы фото. В интернете не нашел Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Отпишитесь после установки, интересно. Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Сегодня поеду забирать TRW jgt269t задние. как воткну - отпишусь по ощущениям.ставлю на пружинки, беру на автодоке. Изменено 25 июля, 2018 пользователем dj_navi Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 1623316880 Да в гугле полно их фоток - https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&source=hp&biw=1609&bih=811&ei=W4hYW4OJBoyMsgHPlbSQDg&q=1623316880&oq=1623316880&gs_l=img.3...675.675.0.924.2.2.0.0.0.0.47.47.1.1.0....0...1ac.2.64.img..1.0.0.0...0.QcCtcv1yEv8#imgrc=_ 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 @Февраль, фоток-то полно, а вот отзывы разные....... может кому помогу) Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Хочется по этому номеру чтобы был как оригинал с пластиковыми гофрированным пыльником. Но думаю вряд ли Изменено 25 июля, 2018 пользователем VladimirD Ссылка на комментарий
