Ошибка парктроника
Ребят, с наступлением зимы как-то вдруг стала выходить постоянно ошибка парктроника.
Думал это наледь и снег, т.к. там намерзло, но сейчас плюс, и все оттаяло, а он не работает, куда копать?
Прости за банальность - протирал сами датчики? )))
У меня аналогично, уже как с полгода , после каждой мойки и в дождь пищит правый передний парктроник, а потом вообще вырубается и показывает ошибку, через какое то время все работает нормально (как просохнет) . Уже все контакты проверил и селиконом обработал ничего не помогает. Просто забил на это :) Скорее всего действительно датчик подыхает.
У меня тоже парктроники дурили, кстати на двух задних слезла краска. Прошлой зимой постоянно досаждала ошибка, потом проходила, потом снова появлялась. Летом ошибка стала редкостью, да и сейчас, бывает выскачет и потом все в порядке, так что пока не менял. Вот на счет краски была загадка.
У меня на авто с рождения левый средний датчик был производителем плохо окрашен (примерно сектор на 1/5 части датчика, при чём видно, что покрытие ни стёрто, а именно заводской брак). В замене по-гарантии было отказано, т.к. датчик функционирует нормально. Пробовал пару раз подкрашивать (хорошей краской), но максимум после второй мойки струя кёрхера эту краску с датчика сбивает. Тем более, как мне показалось, что это ни краска, а тоненький слой какого-то пластика.
Единственное, что сделал это изнутри бампера залепил датчики скотчем, чтобы вода из под колёс напрямую не была по датчикам и проводам.
Изменено пользователем Бобер
  • 1 год спустя...
Странный вопрос.
Если он на машине, то подъехать к препятствию и проверить.
Если он не на машине, то поставить на машину, подъехать к препятствию и проверить.
Больше ничего не могу придумать. Разве что ещё взять полный комплект, собрать его на столе и проверять до полного удовлетворения :)
@MityaSVR, Вопрос резонный. Если датчик не работает, то система отключается, и не проверить какой именно не работает с помощью препятствия невозможно. Где-то видел способ, как проверить с помощью какого-то прибора, реагирующего на ультразвук. Датчики же не сразу отключается, а сначала тестируются мозгом. Вот в это время и можно проверить. Прибор должен издавать треск.
У меня та же проблема - после мойки или езды под обильным дождём какой-то из передних датчиков отключается и валит всю систему парктроника.
После просушки всё опять в порядке.
Заехал в сервис, поспрашивал - объяснили, что на нашей модели Ситроен стал использовать датчики другие нежели на более ранних моделях С5. И эти датчики живут по 4-6 лет, а потом теряют герметичность и подыхают от коррозии внутри.
Лучше всего это лечится заменой неисправных датчиков. Цена на датчик 50-60 Евро.
Сами датчики взамозаменяемые относительно позиции установки, т.е. не обязятельно искать, например правый предний внутренний, подойдёт от любой позиции. (Эта инфа из сервиса, сам не проверял пока).
Изменено пользователем odb
Насчёт места установки-все верно, по боку
Насчёт стоимости датчиков-в мск на разборах по 1000 руб
Чуть ли не на вес
Но нужно понимать что так же может быть виновником передняя коса, которая в бампере
Проводочки тонкие, изоляции мало
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Но нужно понимать что так же может быть виновником передняя коса, которая в бампере Проводочки тонкие, изоляции мало
И в первую очередь посмотреть разъём соединения косы бампера с косой автомобия (находится в районе бибикалок ). У меня он сгнил в хлам .
  • 4 недели спустя...
Новые датчики можно купить:
за 1000 руб на ebay
на экзист и автодок около 2000 руб
За почти 6 лет, обновились датчики сзади, спереди нет у меня.
Изменено пользователем Aleksist
Передний правый внешний? Который под туманкой ?
Там один саморез, его и открутить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Либо как то через решетку руку пихнуть, либо верхний пыльник снять и в позе зю с рукой изогнутой в трёх местах подлезать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
