Верхняя и нижняя лямбда на 1,4 одинаковые или нет?
krg94
Помогите разобраться, уважаемые!
У меня Пежо партнер, 1,4, 2011 г.в. VIN vf3gjkfwcbx503929, пробег 60000, стоит ГБО (ок.19000 км на нем). Недавно загорелся чек, до этого где-то на 50000 выскакивал, потом погас сам. Тогда мне сказали, что верхняя лямбда не в порядке, но т.к. чек погас, машина ехала, я заменил датчик только недавно, поставил Facet. Двиг стал работать лучше, расход снизился примерно на литр. Заменил и свечи на 60000. Но счастье было недолгим. Через 4-5 дней двигатель стал тупить, обороты начали плавать, даже стал глохнуть при заводе, и выскочил чек (но не сразу!). Поехал на диагностику к дилеру. Сказали, что дело в верхнем датчике, надо менять, а если не даст результата, то м.б. нижний датчик или сам катализатор вышел из строя. Как вероятная причина - езда на газе. Я заказал и установил оригинальный верхний кислородный датчик, но ничего не меняется к лучшему. Кстати, на этом оригинальном датчике меленькая эмблема весьма похожа на Бош ( и надпись Germany), хотя маркировка стоит как на оригинал. И вот я думаю: не поставить ли мне для пробы свежеснятый Фацет на место нижнего датчика? В этом и вопрос: верхний и нижний кислородные датчики одинаковые или нет? Изучив форум, однозначного ответа не нашел.
разумеется, датчики разные
и от нижнего датчика машина глохнуть и тупить не станет - он просто нюхает, но нифига не регулирует, в отличие от верхнего
для пробы можно скинуть разъём с верхней лямбды, завести машину и так покататься
если глюк не будет больше проявляться - значит, вкрутили вам какой-то не тот бош
в оригинале стоит, как правило, NGK-NTK OZA608-U2 (он же 0070)
логотип у него нифига на бошевский не похож:
Изменено пользователем Gummy-Bear
Доброго здравия.
У  меня тот же мотор и год,пробег почти 90 т.км.,лямбд-зонд уже поменян,предыдущим владельцем,где-то на 60 т.км,стоит бошь номер не знаю. Топливо бензин,вроде проблем нет.Ради интереса полез на экзист так он выдает один и тот же номер на верхний и нижний.Например SWAG 62926172.  Сам можешь посмотреть  http://www.exist.ru Чтот касается газа подсказать не могу -не пользовал. Хотя берут большие сомнения что из-за него ,сколько машин на нем ездит ,хотя ведь газ тоже разный бывает. А вообще посмотри у соклубников на украинском форуме у них на газу очень многие катаются и большая ветка про ГБО. Да неплохо было бы свечи проверить,новое не всегда значит хорошее,ну это ты наверно и без этой ремарки сделал.
Изменено пользователем VASILIY13
экзист тебе насоветует )))
там не зря галочка стоит "требуется проверка менеджером"
http://www.sparkplugsrus.com/part-finder-16-w.asp
вот тут можно выбрать свой авто и посмотреть на подходящие датчики от NGK-NTK
Собственно, вопрос возник как раз из-за экзиста и емекса - потому что там верхний идет отдельно оригинал и аналоги, а нижний - оригинал под своим номером, и аналоги некоторые с подписью типа "верхний датчик". Кстати, на емексе при заказе оригинала указано,что производитель,т.е. ПСА, заменил номер верхней лямбды.Заказать можно оригинал и под старым, и под новым номером,цена одна.
Буду пробовать диагностировать дальше,с полным отключением ГБО, это совет одного опытного человека.
И еще, у нас газ всегда свежий, с пылу, с жару - газзавод  и нефтяные вышки под боком.
Я думаю что верхний датчик вылетает от газа. Уменя тоже газ/бензин верхнюю лямбду меняю
раз в два года. Ставлю бош от десятки. Нижний тоже менял на такой же все работает.
Проблема была действительно в газе, точнее в его настройке, из-за чего коэффициент коррекции стал уходить не туда, а основной мозг воспринимал это как ошибку лямбда-зонда. Поехал на диагностику к неофициалам, они пытались восстановить настройку по бензину, до конца не смогли, хотя лампа СЕ погасла (правда и денег не взяли). От них уехал, опять лампа горит, машина дрожит и не едет. Тут еще выскочил отводящий шланг из топливного фильтра, хорошо вовремя заметил! Выскочил он. как я думаю, когда нарезали круги с диагностом. заехали на глубокий снег правой стороной и что-то в нем задели ощутимо, Видимо удар задел аккурат муфту на конце этого шланга, кот. надевается на фильтр, она ослабла и через неск. км соскочила от вибрации. Заметил и понял причину того, что машина заглохла и не заводится на ровном месте, по запаху бензина снаружи сзади - бензонасос-то качал, только на дорогу, образовалась небольшая лужа. Воткнул топливопровод на место, защелкнул - все ок. Задумался. не приспособить ли какую-нибудь защитку на это место.
Это я к чему: когда авто заглохо,сначала пробовал отключить АКБ - вдруг поможет. И вот оно, чудо: ошибка погасла, двиг.  начал приходить в себя! После этого я проехал ок.1000 км на бензине, т.к. все регуляторы-настройщики отдыхали на Новый год. Машина ехала все лучше и лучше. На днях заглянул к тем самым неофициалам, они подтвердили, что лямбда живая, надо регулировать газ. Отрегулировал ( кстати, по гарантии) пока все нормально. Поездим-посмотрим.
Мораль: 1) диагностика у дилера оказалась чисто формальной, и по сути, ошибочной 2) Кислородные датчики, которых я заказал 2 (см.выше), вероятно исправны оба, т.е. у меня теперь запас нежданно-негаданно 3) один из интернет магазинов на "Е" продает эти датчики подешевле другого.
Когда последний раз менял фильтр тоже этим озаботился.Уж больно все хлипко.Из 2-х мм медной проволоки сделал два хомутика,обмотал вокруг трубок,а после стянул их между собой.Теперь никогда не слетит.Если кому надо могу на листочке нарисовать.
Насчет недодиагностики в точку. По словам официалов, пора уже было думать о замене всего узла. т.е. двух датчиков и катализатора!
PS: Настройщик газа сказал, что этой зимой много приезжает со сбитыми настройками ГБО, причина - состав газа, много тяжелых фракций, в рез. смесь переобогащается.
У нас ГБО ставят незнайкины. Вот говорят газ грязный, ну или там на фильтре тонкой очистки песок серый.. знаете что это? Это обычный итог реакции газа с медной трубкой и не более. Не знаю зачем в Раше, Белораше и Украине ставят медные трубки :)
В общем газ не убивает лямбды. На моей пробег 270 почти, поставили на 100 еще в 2008 году. Кроме налета на клапанах больше ничего нет.
Комплект форсунок ловато, балон Стако, мозги Дигитроники.
Изменено пользователем 407s
Лямбды ,пишут что ставят вазовские. А как там с проводами? В смысле подключения. Тоже установил газ недавно и чек уже два раза загорался
На работу двиг-ля вроде как ошибка не влияет.Но лампочка напрягает. Первый раз сам сбросил ошибку, второй раз сама погасла. Вот и думаю что теперь делать. Понимаю что в сервис и ошибки читать, но в сервисах тех которые попутно не берутся за французов. Буду конечно и дальше заезжать узнавать, но на всякий случай хоть вазовский про запас возить с собой (машину приобрел недавно и когда лямбда менялась сказать не могу)
Все нашел ,вопрос снят
Изменено пользователем olmusi
Профессионала от чайника отличает выдержка!
