Krushitel Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Недавно стало происходить следующее.. Почти на любой дороге и от скорости 40.. на 80 км в час более ощутимо... происходит вибрация руля (подергивание). Причем данной вибрации раньше не было. Заметил просто. Вибрация руля стала передаваться на руки. Я руками почувствовал дрожание... Потом стал созерцать, и увидел, как руль шатает из стороны в сторону (влево - вправо) на дороге, когда авто едет по прямой. Что может быть? Ваши варианты? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Krushitel ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 балансировка колес. для начала их нужно вымыть изнутри и выбить оттуда лёд. Krushitel 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Первый и самый простой вариант проверить давление в шинах, заодно гаички подтянуть, затем балансировку всех колес проверить, ну и в конце сход развал. Krushitel 1 Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Мойка авто была в воскресенье в подземной парковке. Спасибо за советы. Отпишусь днем с результатами. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Krushitel ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Результаты: давление в шинах было 3.0. Сделал 2.5. Гайки затянуты все. Теперь на балансировку мой путь. ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Помыл диски... вибрация осталась. Сделал балансировку снятых колес... 10-0 0--------0 20-35 10-0 0--------0 15-25 После удалили все грузы и выставили все 4 колеса в 0.... Вибрация руля пропала. На долго ли? ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Вибрация руля пропала. На долго ли? Возьми за правило балансировать колёса перед каждым сезоном. То есть собираешься менять резину по сезону - сначала балансировка, потом переобувание. Я так с самого начала своей водительской карьеры поступаю. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Возьми за правило балансировать колёса перед каждым сезоном. То есть собираешься менять резину по сезону - сначала балансировка, потом переобувание. Я так с самого начала своей водительской карьеры поступаю. Поверь их балансировали в начале ноября. Выставляли в 0 новые шины для зимы на новые диски. Всегда балансирую. ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 балансировали в начале ноября Что у тебя за диски и резина, что так сильно ушла балансировка? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Диски родные и резина тоже родная Мишленовская. При скорости 120 км в час небольшая вибрация руля... но это уже сказывается сама дорога... просто чувствуется, как колеса передают вибрацию на руль, но руль почти не трясется, как на скорости 40 его колбасило. ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Отлично прям... теперь руль уходит влево... когда отпускаешь почти на любых дорогах. Немного кренится влево и при торможении совсем поворачивает налево. Раньше такого не было. Что за... ?! ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Продай машину, она у тебя сыпется прямо на ходу. Изменено 1 января, 2014 пользователем Airborn У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Krushitel Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 )))) она же новая Давление в шинах сделал 2.2 у всех... посмотрим что дальше... :) ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser Ссылка на комментарий
malkavianDK Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Доброго времени суток, парни подскажите, при повороте руля идет скрип, который слышен в салоне, грешу на крестовину, но при динамическом воздействии на переднее левое колесо (тупо попинал по нему)тоже что то скрипит?Вопрос-что скрипит? Ссылка на комментарий
