как долить масло в компресор кандея
Никак.
Оно добавляется совместно с хладогеном из заправочного аппарата.
Выход - перезаправить кондей.
Он же светится  в УФ, поправьте меня если ошибаюсь ...
Точнее в хладагент добавляется хрень ядовито зеленого цвета, которую видно саму по себе и при подсветку УФ фонариком -- специально чтобы искать течи.
из компрессора идёт странный шум как будто на сухую крутит
Снять ремень с навесного оборудования и своими руками проверить свободный шкив компрессора, прокрутить и осевой люфт определить -есть или нет такового.
только потом думать о заправке маслом.
Если произошла утечка с системы кондиционирования, то климат не дает питание (сигнал)на муфту, тоесть не включает кондей.
@MIFKA, неа. В любом случае контроллируются давление в магистрали и температура, независимо климат или ручной кондей.
  • 3 месяца спустя...
