Помогите понять
Nastya646stv
БК пишет "Risk of ice" и еще пишет температура двигателя повышена и загорается красный значек перегрева движка, включается вентилятор и работает еще минут 5 после заглушки движка. в чем дела, попробую поменять термостат, но не знаю в нем ли проблема
замена датчика Т мотора.
Почему сразу замена датчика? Когда загорается-то? Может и правда что-то с охлаждением.
Изменено пользователем Radiopulsar
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Вангую что у топик стартерши С3 какой нить из последних. А по такому глюку что карлсон еще крутиться после выкл зажигания уже форум по диагонали исписан что надо на замену по гарантии датчика Т мотора.
Баляць мае крылы
Если гарантия, тогда вообще и переживать нечего - неисправность налицо - должны устранить :)
Машина какая? Мотор какой? Сколько л.с. хотя бы.
Я женат. ))
обязательно ли менять вентилятор
Нет, он же крутит - 99% что менять не придется.
Я женат. ))
А как это связано с VIN'ом?  :smile3:
@Popesych, так сказал "Не скромничай, сразу проси ВИН" как-будто попросить ВИН - это попросить руки и сердца.  :grin:
99,9% что это датчик температуры.
Но поскольку он не снимается с термостата - менять термостат.
Если термостат нового образца - датчик отдельно. И если термостат ещё ни разу не меняли - уточнить у ОД - может под отзывную попадает.
И воопще, сначала диагностику сделать, а то "вырвем зуб по телефону", да не тот. ))
Ну сначала мы вырываем информацию о пациенте )))
Вангую, что датчик все-таки 1338.F3, других на 1.6 VTi service.citroen.com не предлагает. От 250 рублей на экзисте.
