Троса МКПП
Artem1990
Здраствуйте формучане, снова я, снова проблемы, в общем такая ситуация, неожиданоо конечно для меня, поехали сегодня в магазин часа на 2 в нем побыли вышли ехать, а она не хочет включать скорость, т.е. легко ботается ручка в сторону 3 и 4 скрости, вверх и вниз вообщем, позвонил другу он сказал проверь тросики под фильтром воздушным, снял проверил, один трос слетел с крепления и он не крепится на штырек только одевается и все, начала ручка передач ходить и влево вправо еще включаются только 1,2 скорости а остальных также как будто нету ходит свободно вверх вниз ни пятой ни задней нету как будто, что делать? друг по телефона сказал что скорее всего замена тросов, а так нужно смотреть, спросил его сколько стоят эти тросы сказал около 5000 рублей, завтра заедет еще посмотрит на всякий случай точно ли они, соответственно машину оттащили во двор, и теперь вопрос точно ли тросы и сколько они стоят? кстати на первом тросике который ближе уже видимо пытался бывший хозяин закрепить его изолентой.
Идет в сборе. Колхозить. Только не как бывший хозяин.
О как!!!? Первый раз про такое слышу.
Если честно - в винах и дамах копаться не стал. (((
Просто по форумам ни разу не слышал чтобы отдельно менялись эти защелки на коробке или пластиковые хреновины под рычагом переключения, хотя именно они и летят чаще всего.
Да просто вспомнил, что как-то только троса менял. У Артема как раз наконечники со стороны КП развалились
Интересно, что дилерская версия выдает, а то вот вчера http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54237&do=findComment&comment=958184
Ха! Так номер тросов отдельно все-таки есть )))
Да, я читал про опору. ))
блин и у меня такая же херь выплыла... буду копать в сторону фильтра... причем рычаг трудно двигается только когда машина постоит...
после того как проехать метров 500 и поиграть рычагом то все становится на свои места и во время движения никак себя не проявляет...
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
и еще такой момент!
рычаг кпп свободно движется вперед и назад, влево вправо то нормально то очень с трудом но раскачав в стороны снова свободно движется и все включается... и как говорил во время движения все разрабатывается и все нормально переключается...
что еще может быть кроме троса отвечающего за данные движения рычага?
сегодня/завтра двину в сервис на замену масла в двигателе и хочу заодно и в коробке поменять и сразу попросить посмотреть трос, раз уж так и так лезь к фильтрам...
все сделал, тросы отправили обратно дружище нашел железки которые отлично крепят кольцо тросика на наконечник переключения, вообщем вопрос решен, теперь я в новой теме полетела втягивающая реле))) как не одно так другое))) скоро продам его)))
  • 1 год спустя...
Проблема ! Затрещала пластмассовая хреновина под рычагом переключения КПП. Она находится на самом конце троса.  И трещит зараза только, когда включаю 5 передачу.
Как это вылечить не меняя тросики КПП. Цена очень не гуманная.........из-за малюсенькой пластмасски покупать комплект тросов за 18 тыс........лучше убиться.
"Consumor aliis inserviendo"
  • 11 месяцев спустя...
