Задняя правая часть (стук)
Надоел уже, холода пошли, начал звук выходить, на небольших неровностях издает звук, стук такой, правая сторона задняя часть. Уже все снял, запаску и т.д. все все. Один фиг звук, стук такой, на неровностях… Что может быть? Как я понял сайлент не может, так как новый ставил летом, больше ни чего нет, кроме амортизатора!
Пыльники намертво закреплены!!
Прошу прощ за новую тему!!!
Изменено пользователем renach
Посмотри еще крышку багажника, но она вроде посередине болтается. А так остается только амор.
крышку, смысле, которая полка? Если да, ее тоже снимал все убрал с багажника, думал там что то стучит, а нет, блин.. Все же стучит, где то справа, ближе к колесу, т.е. оттуда можно сказать
Dimakgb
так где то справа звук идет, и когда холода стучит сильнее, когда тепло незаметно уже, можно, сказать нету...
Два витка изоленты, мешать закрытию не будет?, или я что то не понял, можешь фото скинуть)
У меня такая же байда. Стук явно в районе заднего колес издается. Пыльник тоже закреплен.
Где-то читал, что всему виной может быть опорный подшипник амортизатора.
Это где такой?  :scratch_one-s_head:
а с ней что может быть, железо и только?
Не могу тебе сказать, я это не придумывал.
Попробовать еще в пыльник подсунуть чего-нибудь и протестировать. Или в конце концов амортизатору кают пришел.
Dimakgb
в морозы, стук более сильный, когда погода теплая, менее заметно, но все равно стучит. Но если погода, например минус 15-20, с утра сажусь, еду, и стук отчетливый... Надоедать начал уже, как телега блин)
Chuwak
вот уверенность бы, что эта запчасть поможет?, или же амортизатор целиком купить. Смотрел аналоги, продают только парами, штучно нельзя брать... Обидно...
Их не только продают, но и меняют парами.
Обидно будет слететь с дороги из-за разной работы нового, замененного и старого  аммортизаторов.
тоже стучит сзади при температуре от -5,особенно при кратковременных 10-15 минутных поездках
и на прошлой машине стучало, поэтому и не парюсь
если уж сильно напрягает - тут только на подъемнике осмотр делать, иначе гадание на кофейной гуще...
ну там только  бак может, и амортизатор... Думаю, если амортизатор переставить с левой, на правую, и посмотреть что будет..... Вдруг зря куплю аморты...
Бес
ну так и понял)
Сняв аммо,  если он пустой, ты и так поймешь это.
Меняй амортизаторы и будет тебе счастье. Я на себе это испытал,дело в том ,что при осмотре аморты сухие ,но это не значит что исправны.В процессе эксплуатации рабочие характеристики стареют,cтук явный признак того что амор умирает.А при отрицательной температуре это проявлятся отчетливо.
смотрел в экзисте есть аналог, по 1400 за каждую, интересно нормальная?
TRW JGT 269T
Еще походу спрошу, пружина 5102.W2 оригинальная, есть и другой код, чем они отличаются, по жесткости?
Извиняюсь за возобновление темы,но появилась такая же проблема,скажите решил кто проблему или нет?стук очень глухой с правой стороны,слышно что где сверху стук идет...стойка закреплена нормально,менял недавно,тысяч 20 прошли...
блин у меня тож самое, уже не знаю что делать, особенно в морозы грохот жесткий
