не стандартный размер шин
pauk_floyd
с комплектом гаек
Может болтов?
У меня , то же зимний комплект без датчиков. Ну,  пилюкнет один раз , напишет - потом молчит. Совершенно не долбает. К стати , сам датчик ( не та часть которая в ниппеле) , располагается внутри колесного диска и ни как суппорту мешать не может.
Изменено пользователем Гендельф
А эти диски нам подойдут? Я бы взял, а то перебортировать задолбался.
 Ну я же ездил 3 зимы. Кстати у меня С5 2,0 Турьер дизель. А диски покупал у официалов, чтобы не было потом вопросов на ихнем шиномонтаже.
Когда я решил "немного сэкономить" на 18-х дисках на зиму и купить 17-е, то меня на сервисе предупредили, для моих штатных 18-х стоят увеличенные суппорты и 17-е диски поставить можно, но места под датчики уже не остается.
  • 2 месяца спустя...
12мм конечно ни критично. Но ответ точный может дать тест на заднем правом колесе. Если там будет всё хорошо, то остальные колёса будут работать без проблем. Хотя, я прикинул размер на шинном калькуляторе относительно своих штатных 225/55 R17, то 245/50 R18 будут плюсом 23 мм по внешнему диаметру. Поэтому скажу, что такая размерность не проходит.
23 мм увеличения диаметра = 11,5 мм увеличения высоты профиля шины при одинаковом диаметре диска. Так что выходит один в один с вышерассмотренным случаем.
Изменено пользователем Logos
Общее увеличение внешнего диаметра колеса это увеличение независимое от диаметра диска. 11,5 мм это увеличение радиуса колеса. Так вот эти самые 11,5 мм будут критичными для нормальной работы колеса в задней правой арке. Вот тут наглядный расчёт http://www.pokrishka.ru/calculator.html
  • 1 год спустя...
http://citroens-club...owtopic=54212
Вот и прошел летний сезон, хочу резюмировал замену на не стандартный размер.
Резина влезла в арку, но с правой стороны в задней арке расстояние до подкрылка
стало крайне минимальным (приблизительно 5-7 мм).
сначала подумал, что на кочках будет задевать, на деле оказалось не так, задевают
о подкрылок камушки, когда застревают в протекторе
Спидометр стал совпадать со скоростью, которую, показывает навигатор через GPS.
на родной резине спидометр показывал на 10 км меньше чем GPS
Изменено пользователем Mojo
:smile113: почитал про шины...
развели демагогию, кто,кого, когда и куда.
ребята, давайте жить дружно! и в темах, высказываться по теме,
а то 2-3 страницы листаешь в неизвестности продолжения общения по-существу.
