Talkachov Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Всем здравствуйте! При повороте ключа зажигания перестали загораться световые индикаторы бортовых приборов на приборной панели кроме контрольной лампы отключения передней подушки безопасности пассажира, лампы Service и цифрового индикатора. При этом освещение приборной панели также не горит. После заводки двигателя включается освещение панели, можно принудительно вкл. или выкл. индикатор ESP. Проверил все предохранители, всё в норме. Прошу дельного совета по устранению проблемы. P.S. У меня С5-2 2005г.в. 1.6HDI хэтчбек. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
