Водительскую дверь сильно распахнуло ветром!Результат - перекос.
Не смог удержать водительскую дверь, и ветром её распахнуло так, что теперь при закрывании её стало перекашивать.
Дверь почему-то ушла назад. При закрытой двери зазор впереди двери стал больше, так что видно уплотнитель, зазор сзади стал меньше.
Визуально повреждений на петлях или кузове в районе крепления петель я не вижу.
Кто сталкивался с таким? Как лечится?
Может сам каркас двери помялся? Если не видно что петли под болтами съехали.
Скорее крепление петлей немного вогнуло стойку под креплением даже при 2-3 мм что визуально не видно разница в просветах двери колосальная!!! Съездите к кузов никам чтоб дернули!
Если, кузовными работами не занимался,едь к кузовщикам. Сам не сделаешь, погнуло метал.
При таком раскладе, зазоры были бы наоборот, спереди меньше, сзади больше,здесь погнуло на двери.
  • 4 недели спустя...
петли дверные отрегулировать
С уважением,
Виктор, "Autobotanik"
autobotanik СБК gmail ТЧК com
м.Ботанический сад, 8-915-35-333-97 [Москва]
Работаем ежедневно с 9 до 23 без выходных
Карта проезда
Ехать к кузовную мастерскую !
Даже если дверь закрывается и  уплотнитель не  создает свиста на скорости.
Самому дверь не так уж и легко снять и отрихтовать.
И чем скорее тем - дешевле потом будет - перекошеная дверь разбивает замок и петли, ослабленные болты потом придется заменить из за замятой резьбы, да и посчитают потом немало на подкраску протертостей и царапин на стойке от двери перекошеной.
