Тросик замка капота
Доброго  всем времени суток . Заранее прошу прощения, если такая тема где-то уже обсуждалась. Собственно случилась у меня такая неприятность. Утром пришел я к своей ласточке и прежде чем заводить двигатель решил проверить уровни всех жидкостей под капотом. Но тут и случилось самое неожиданное, капот я открыть не сумел, точнее, ручка то подалась, а капот не открылся.К вечеру после поездки по городу решил снова попробовать и свершилось чудо - капот открылся , вот только ручка открытия капота осталась как бы в вытянутом положении ,но при этом капот закрывается и открывается без проблем. Отсюда вопрос: тросик капота как -нибудь можно отрегулировать или он вытянулся и его нужно менять?
Что-то непонятно - ручка в салоне продолжает работать, открывая закрытый капот, но при этом торчит, так?
Капот то блин при этом как открывается?
как дверь то закрывается
Дверь когда закрывается ручку обратно заталкивает и все - там как раз по механике перемещения все подходит.
А ТС какой-то странный - помощи хочет, но на вопросы нифига толком ответить не может.
Ну тогда скорее всего немного тросик из крепления вышел - на ручке или на замке. Посмотреть/разобрать/починить.
Дело 10 минут, куда быстрее чем на форуме ответа ждать.
Это понятно что починить а вот как ручку снять? В книжке по ремонту ничего конкретного не написано а пытаться залезть самому это конечно не проблема но не хочется что-нибудь поломать по незнанию.
На такую мелочь вряд ли стоит искать инструкцию. Мельком пробежался по докбэкапу - нету ничего похожего. Значит и ничего сложного нет.
Действительно все очень просто. В салоне нет ни каких регулировок да и под капотом тоже. Разбирается все тоже очень просто пара клипс и гаек на 10 в салоне и штук 8 клипс под капотом.
И в чем было дело?
