Центральный замок - проблема
karting
Заглючил датчик на закрытие левой водительской двери. Тоесть что происходит:
Закрываю все двери — нажимаю на пульте "Закрыть" — хлоп хлоп — Не закрыто!
Есть еще такой вид:
Сажусь — закрываю двери — завожу — на экране сообщение что левая дверь открыта (хотя она закрыта) — нажимаю кнопку ЦЗ — все закрывается!
Даже при движении авто, когда скорость под 20км/ч, иногда вылазит сообщение что дверь открыта, но через пару секунда пропадает, но может снова появиться. Глючит короче что-то. То ли датчик, то ли замок, хз.
Звонил в сервис у ОД, сказали что сами не знают и пригласили приехать. Потом перезвонили и сказали что возможно попала вода и замерзло там что-то. Это может быть, так как последний раз шел снег, машина намокла хорошо, после этого я ее не трогал, и вполне вероятно что замерзло.
Но! это же не дело, это что постоянно будет замерзать? и почему только вод.дверь? с остальными проблем нет.
Мож кто че посоветует?
Клемму сбрасывал, не помогло. Закрыл на 20 раз, проверять не хотел, так как мог снова не закрыть (
  • 4 года спустя...
@karting, подскажите как в замок заглядывали? Внутреннюю обшивку сымали али нет? Самого замучило это бзынь-бзынь. Я боялся, что замок накрылся. Все-тки 6 рублёв - немало..)) Буду благодарен за подсказку..)
