Анатолий74 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Ребят, теперь такая проблема, включаю как-то левый поворотник, индикация на приборке часто-часто мигает, при этом так же часто мигает серединный и передний сигнализатор, задний не работает, после перезапуска пропадало, и через пару раз снова появлялось, пару дней так поездил, тепрь проблема не устраняется перезапуском. Что это? такая типа диагностика что задняя лампа не горит, или проводка наипнулась? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Лампа перегорела или контакт в патроне плохой Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 .Т.е, лампа перегорела, потом восстановилась, а потом опять перегорела, но уже окончательно? Контакт надо искать! Ссылка на комментарий
Анатолий74 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Вот я тоже так думаю, у меня еще и парктроник отрубился (уже как неделю), может замерзло или что Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Это, если после перезапуска начинало мигать так как надо. Ссылка на комментарий
Анатолий74 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Сначала да, а сейчас уже и перезапуск не помогает Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Контакт... Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 нить в лампе перегорела и болтается, один раз попала на второй конец, вот и заработала, у меня тоже так было. я бы начал с проверки лампы. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Правильно говорят, что либо нить в лампе, либо контакт в колодке. Хотя я бы ещё добавил, тоже контакт, но на на массу этого фонаря. Анатолий74 1 Ссылка на комментарий
Анатолий74 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Пропала масса на плате, оказывается Ссылка на комментарий
Анатолий74 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Проложил сегодня массу, заработало. Ссылка на комментарий
Pasha_367 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 ,если не трудно, расскажите подробнее как устранили проблему. Сам столкнулся с тем же. Ссылка на комментарий
Анатолий74 Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Вытащил задний фонарь, просверлил дырочку, завел массу, соответственно, на проводе питания зачистил провод и скруткой посадил массу. Ссылка на комментарий
koya Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Всем добрый день. Таже проблема. Левый задний поворотник не горит, но зуммер(реле) раза в три быстрее молотит. Разобрал фонарь, перегорела и оплавилась одна ножка в колодке. Походу минусовой. Перепаял, все заработало, но реле молотит с той же скоростью. Думаю причина перегара, как раз в реле. Плиз, где находится реле под левый поворотник? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
