Штатная система RoadRover C7041CQ
Заказал эту систему. Теперь ломаю голову, есть функция, задать кнопки с руля в настройках?
Как например китайской, второе фото, там в меню можно задавать кнопки, моде, и т.д.... Если это на RoadRover C7041CQ? У меня есть все кнопки, кроме блютуз, будут ли они работать? Система как говорят, самая более менее, чем остальные китайские
Обошлось 19500 с камерой вместе, доставка DHL, жду посылку, и одновременно ломаю голову, будет ли работать кнопка моде, выключение подсветки, будет ли работать меню с руля, можно ли задавать кнопки с меню магнитолы, как ни как считается оригинальная, коррейская
Изменено пользователем renach
А как с бортовым компьютером и вообще, со всеми настройками штатными обстоят дела, при замене ГУ на такое? Ведь все настройки выводятся на информационный дисплей, а с заменой на этот, маленький я так понимаю убираем.
Вопросы:
1. Микрофон только выносной? А что за дырка маленькая возле экрана, это не микрофон?
2. Экономия энергии не работает? Т.е. я машину выключил полностью, ключи убрал, жму на кнопку включения на самой магнитоле, она не включается, это нормально? При включении зажигании, магнитолу можно включать, выключать, и сколько угодно может работать, при включенном зажигании- Нормально? Экономии энергии, нету, так получается?
3. Кнопочка звездочка на руле, не работает, там пару функции было, например ночью едешь, жмешь эту кнопку, все приборки гаснут, кроме центрального, так же возможно через кнопку, свет в салоне включать. НИ как уже не сделать?
Еще крепления, эти защелки которая, на нижней магнитоле, со старого ставить? Я их посеял… Как быть, где купить? Пришлось по колхозному крепить, пока, что не радует. Или в комплекте идут?
Плюсы: GPS, шустрый, видео, БК, экран яркий, красивый, четкий… Все есть, что нужно, в принцапе не пожалел денег. Камера заднего вида.
Минусы; Одна кнопка на руле не действует-кнопка звездочка, подсветка кнопок слегка красноватая, Микрофон выносной, могли бы на панели сделать, что за дырочка маленькая на панели я не понял…
Вопросы:
на андроиде уже не будет на нашу модель, полностью адаптированную с работой БК и т.д. Есть на андроиде для нашей машины, с панелью, как планшет 8 дюймовый, ничего большего. БК не будет работать... Т.е. родной БК переносится под руль
у меня стоит сторонняя магнитола, она меня полностью устраивает. Управлять БК можно с руля, точно также, как и с родной магнитолы, особых неудобств не заметил
  В 27.01.2014 в 08:38, renach сказал:
 что имелось в виду? что не будут отображаться параметры (расход, пробег, температура, открытые двери) на экране БК? Отображение данных на дисплей - это для меня важно!
Изменено пользователем Dimakgb
неее имелось ввиду под андроид, для нашего ситроена есть, с панелью идет, просто как планшет, в ней не будет БК и т.д....  А полноценной системы под андроид уже не будет для нашего.
На роадровер все работает...
нашел еще одного китайца, только по описанию проц мощнее и оперативки больше, вроде как 4G поддерживает.
http://www.ebay.com/itm/Car-DVD-for-Citroen-C4-C-Triomphe-C-Quatre-with-GPS-USB-1G-CPU-Wifi-3G-Host-S100-/251472732286?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item3a8cf1607e
Вот только не понял - есть ли вай-фай?
renach - твоя цифровое телевидение T2 поддерживает?
  В 12.03.2014 в 10:33, Dimakgb сказал:
4G относится не к скорости интернета, а к размеру внутренней памяти, которая может быть забита, например, прошивкой.
WiFi нет. Об этом и не пишут.
  В 14.12.2013 в 06:59, renach сказал:
Можно ссылку на магазин?
Bleek
Отличная магнитола. Обошлась 19500 вместе с камерой заднего вида. Ещё бонус передняя камера.
Dimakgb не знаю даже на счёт телевидении. Мне не нужно.
Покупал на алиэкспрес там все описано. Разные продавцы . цена от 19 и до 23.
  • 7 месяцев спустя...
