ксюша 1 Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 А вы попробуйте на другой аналогичной машинке прокатиться приблизительно по тем же маршрутам Я ездила на такой же машине и ничего подобного там не проявлялось. Может у нас с Вами разногласия в терминологии, но я считаю, что если при прибавлении газа а/м на это не реагирует или, тем более, "проваливается", то это неисправный автомобиль. Вот при грязной заслонке такое бывает, бывает также при дефекте электропривода заслонки, при забитых форсунках... "по воздуху" гадать бесполезно, впрочем. Я понимаю, что гадать бесполезно. Можно до синения переписываться, но дефект от этого не пропадет. Так?..... Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 дефект от этого не пропадет. Так?..... Верно, конечно. Пытайте ОД, в общем. Понастойчивей :) С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
ксюша 1 Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Верно, конечно. Пытайте ОД, в общем. Понастойчивей :) Попробую. Зная как работают официала, это будет трудно сделать. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 может это колеса на лед попадают и при пробуксовке антипробуксовачная система стрекочет? ESP лампа не моргает при этой вибрации? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
ксюша 1 Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) может это колеса на лед попадают и при пробуксовке антипробуксовачная система стрекочет? ESP лампа не моргает при этой вибрации? Это происходит не толлько на льду, но и на сухом асфальте. А пробуксовочная система не срабатывает. Например.... когда я хочу ускорится, то в этот момент и начинается вибрация. Приотпускаю педаль газа вибрация продолжается. может это колеса на лед попадают и при пробуксовке антипробуксовачная система стрекочет? ESP лампа не моргает при этой вибрации? не правильно написала... Приотпускаю педаль и вибрация изчезает. Изменено 13 декабря, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
dokuz Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Нормально это. Просто на словах это трудно объяснить Попытаюсь на словах. В четырёхступенчатом автомате переключение "вниз" происходит с провалом потока мощности. Например, двигаемся на 3 передаче, начинаем плавно утапливать до половины хода педаль газа, машина плавно начинает ускоряться. Продолжаем прожимать дальше, ожидая увеличения интенсивности разгона, вместо этого происходит кратковременное прекращение ускорения, а затем таки начинается более интенсивный разгон на 2 передаче. Это происходит не толлько на льду, но и на сухом асфальте На моей машине такое происходит каждый раз, когда после стоянки с заглушенным двигателем начинаешь движение и первый раз скорость пересекает отметку 15-20 км/ч. Небольшая вибрация на педалях длится не более полусекунды и сопровождается характерным "кряхтением" АБС или ЕСП (только звук менее громкий). Завистмости от времени года, передачи, интенсивности разгона, прямолинейности движения и т.п. я не заметил, появляется всегда и только один раз после стоянки. Ссылка на комментарий
airfrance Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Не буду утверждать, но после замены резины на зимнюю пошла вибрация по кузову(на педали вибрации не заметил на фоне вибрации кузова) но не сразу а по прошествии недели. на руль вибрация не передавалась, что исключало дисбаланс передних колес. проверили балансировку задних и вуаля от 30 до 40 дисбаланс обоих колес. сделали балансировку и все исчезло.... Ксюш, возможно тебе это поможет... [/url] Ссылка на комментарий
ксюша 1 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Попытаюсь на словах. В четырёхступенчатом автомате переключение "вниз" происходит с провалом потока мощности. Например, двигаемся на 3 передаче, начинаем плавно утапливать до половины хода педаль газа, машина плавно начинает ускоряться. Продолжаем прожимать дальше, ожидая увеличения интенсивности разгона, вместо этого происходит кратковременное прекращение ускорения, а затем таки начинается более интенсивный разгон на 2 передаче. На моей машине такое происходит каждый раз, когда после стоянки с заглушенным двигателем начинаешь движение и первый раз скорость пересекает отметку 15-20 км/ч. Небольшая вибрация на педалях длится не более полусекунды и сопровождается характерным "кряхтением" АБС или ЕСП (только звук менее громкий). Завистмости от времени года, передачи, интенсивности разгона, прямолинейности движения и т.п. я не заметил, появляется всегда и только один раз после стоянки. На моей машине это происходит во время езды и при наборе скорости. Плавно нажимаю на педаль и сразу появлятся вибрация. Стоит педаль приотпустить она прекращается. Это трудно описать, это надо прочувствовать. Муж говорит, что машина нормально едет и вибрации нет. Но я не первый год за рулем, были разные модели авто в том числе и ситроен 5, но такого небыло. Может колеса отболонсированы плохо, незнаю..... Не буду утверждать, но после замены резины на зимнюю пошла вибрация по кузову(на педали вибрации не заметил на фоне вибрации кузова) но не сразу а по прошествии недели. на руль вибрация не передавалась, что исключало дисбаланс передних колес. проверили балансировку задних и вуаля от 30 до 40 дисбаланс обоих колес. сделали балансировку и все исчезло.... Ксюш, возможно тебе это поможет... Возможно. Может и правда колеса плохо отболонсированы, но в руль не бьет и на кузов тоже. Иногда мне кажется, что ДВС работает так, как будто я не прогрев авто поехала сразу и он начинает не ровно работать (провалы, троит). Может с этим связано? Ссылка на комментарий
