Romok Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Подскажите, плизз, что надо сделать с БК, чтобы после запуска кондей был отключен?!?!?!?!Зима ведь однако!!!Руками отключать каждый раз лениво, может есть какой-нить вариант , чтобы по умолчанию ECO было??? Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Citron75 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Подскажите, плизз, что надо сделать с БК, чтобы после запуска кондей был отключен?!?!?!?!Зима ведь однако!!!Руками отключать каждый раз лениво, может есть какой-нить вариант , чтобы по умолчанию ECO было??? Добрый день. Я бы не заморачивался, у кондея есть защита, при температуре ниже -5 градусов компрессор не включится (защита от обледенения). А сам кондиционер даже полезен, он воздух осушает, стекла не запотевают. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Добрый день. Я бы не заморачивался, у кондея есть защита, при температуре ниже -5 градусов компрессор не включится (защита от обледенения). А сам кондиционер даже полезен, он воздух осушает, стекла не запотевают. Кроме того производитель рекомендует включать кондиционер хотя бы 1 раз в месяц даже зимой, чтобы не рассыхались уплотнительные кольца и прокладки, что может привести к утечке фреона. По поводу защиты, да, она есть, но срабатывает не от датчика наружной температуры, а от датчика температуры в салоне, то есть при прогретом салоне кондиционер может включиться и при большем(чем -5) морозе на улице Изменено 12 декабря, 2013 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
