psf735 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Вопрос дизелистам,при морозах (-15/17) стало трясти двигатель на холостых обооротах,тянет хорошо,обороты хх-в районе 900об/мин.при увеличении оборотов тряска пропадает.если взвалить до 5000 и отпустить вибрация пропадает на некоторое время,потом появляется снова.Всвязи с чем несколько вопросов. 1-какие обороты хх должны быть? 2-должны ли быть на дизеле прогревочные обороты ,если должны то какие? 3-как с этой тряской бороться? Заранее всем спасибо. Citroen C5 break 2003 DW10ATED c FAP. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Citron75 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Доброе утро. 1- обороты х.х настраиваются компьютером впрыска и могут варьироваться около 800 об/мин, 2 - прогревочные тоже есть, но на двигателях PSA они не значительно отличаются (разница около 150 - 200 об/мин), 3 - если трясет на х.х. есть вероятность того, что есть проблемы с опорами двигателя. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Спасибо-будем смотреть опоры Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Опоры проверены-состояние нормальное.И всетаки создается впечатление что вина вибрациии в работе двигателя-после разового увеличения оборотов до 5000 тысяч вибрация на хх прободают и появляется минут через 10/15.Есть еще мнения ??????????? Изменено 14 декабря, 2013 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Сейчас, точно не вспомню где, но попадалась тема с похожими симптомами. Там, виной был маховик. Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 А трясет или мелкая вибрация? У меня как раз таки после замены маховика и сцепы появилась вибрация, правда я при этом сайлент задней нижней опоры менял. Так с лета и езжу, толи вибраци уменьшилась, то ли я привык. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
teterin33 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Вопрос дизелистам,при морозах (-15/17) стало трясти двигатель на холостых обооротах,тянет хорошо,обороты хх-в районе 900об/мин.при увеличении оборотов тряска пропадает.если взвалить до 5000 и отпустить вибрация пропадает на некоторое время,потом появляется снова.Всвязи с чем несколько вопросов. 1-какие обороты хх должны быть? 2-должны ли быть на дизеле прогревочные обороты ,если должны то какие? 3-как с этой тряской бороться? Заранее всем спасибо. Citroen C5 break 2003 DW10ATED c FAP.[/quote Была такая же точно проблема. Виною всему был двух массовый маховик-после его замены все вибрации и тряски пропали. Изменено 13 января, 2014 пользователем teterin33 Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
HA4IK Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 я тоже такое наблюдал на своей принцессе, рекомендовали заменить заднюю опору ДВС, еще не менял, но если что отпишусь. Ссылка на комментарий
