Citroen C4 II Дворники не встяют в сервисный режим
dobs
В общем беда, имею новый Citroen C4 дизель HDI с роботом, 5ть месяцев пробега, и зимой обнаружил что дворники не встают в сервисный режим, к ОД переться пока нет особого желания, возможно кто-то предложит свои варианты решения проблемы:
Как делал:
После выключения машины не доставая ключ с замка нажимал на ручки дворника, перепробовал все положения - ничего не происходит, на экране ничего не пишет.
Пробовал доставить ключ - тоже никакой реакции
Варварский способ сработал но это не по феншую:
На зажигании включаю дворник и отрубаю зажигание в итоге он застряет на пути "домой" та и при зажигании он обратно возвращается тобиш толку от такого поднятия 0
Аккумулятор вроде впорядке, заводит сходу, но при езде не срабатывает еко, видимо из-за морозов
у кого есть какие идеи по этому поводу?
А точно туда нажимал ? Я конечно извиняюсь.
Хотя у меня не дизель, вдруг у них по-другому это дело реализовано ?
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
Рычаг дворников просто один раз вниз.
Всем привет!
Вот, что нашел на 106 стр. Руководства..., раздел 5:
Постановка щеток стеклоочистителя в поднятое положение
В этом положении щетки очистителя ветрового стекла можно поднять.
Это необходимо для того, чтобы очистить щетки от грязи, либо заменить их. В зимнее
время их можно приподнять над стеклом, чтобы не они примерзали.
Сразу после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в
любой режим: щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового стекла и остановятся.
Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание, а затем стеклоочиститель.
У меня так и работает. Удачи.
Изменено пользователем Sevlad
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
@Sevlad,
Сразу - это по моему 20-30 секунд, пока мозги не уснули.
@dobs, есть возможность перепрограммирования работы подрулевого переключателя.
Я думаю у тебя что-то намутили с этими настройками.
