Зеркало заднего вида память
DmitryZ
Всем доброго времени суток! С месяц назад стал замечать глюки зеркала заднего вида со стороны водителя. При движении назад то опуститься, то нет. При нажатии кнопки памяти иногда оставалось в положении ''другой водитель'', приходилось корректировать вручную. Вчера перестало опускаться при включении заднего хода и не реагирует на кнопки памяти. В ручном режиме регулируется во всех направлениях. Со стороны пассажира все О.К. Протестил диагбоксом - F9D0 ошибка входов датчиков механизма наружного зеркала водителя. Лексия выдает  F9D0 и  F9D1 - Неустранимая ошибка, входы датчиков механизма зеркала со стороны водителя - короткое замыкание на плюсе или на массе. Ошибка естественно не удаляется. Вопрос - кто сталкивался с этим? Где находятся эти датчики? В каком направлении копать?
Судя по ошибкам, копать нужно в самом зеркале. Скорее всего там окисление разъемов и повреждение проводки. В Citroen Service написано - замыкание на массу, на плюс или обрыв. И подозрительная зона зеркало. Так что ищите там.
Спасибо за ответ. Будет потеплее - сниму обшивку двери и буду копать в этом направлении. Чем все кончилось - напишу, может быть кому-то пригодиться....
Я думаю, что обшивку снимать не нужно, просто снять наружную часть зеркала
