Нужна помощь по гидроактиву
Aleksist
1вопрос: где спрятана кастюля на 6-(6*0.2)=4.8 литра
В доках видимо пишут весь объем жижи, включая ГУР и несливаемый остаток жижи в стойках, трубках и пр.
2вопрос-Всеравно не клеится-При сбросе давления уровень в бачке не увеличивается на 6*0.2=1.2л. и близко нет этого значения.
Значит часть жижи ушла из сфер уже при нижнем положении: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54068&page=2&do=findComment&comment=956424
Датчики в норме.
Откуда такая уверенность?
Тут такая рубка пошла, что не могу не поучаствовать, тем более что сижу на родной земле с родной бутылкой водки и никто не будет в организм запихивать фондю ненавистное!  Уважаемые искатели истины! Вот скажите, если в системе нет давления ( неважно как оно снято, программно или все трубки перебиты ) , в стойках давление относительно атмосферного равно "0", жидкость вся утекла (неважно куда, в бачок или на землю) - в этом случае в сферах нет масла и мембрана лежит ни железе нижней части корпуса. Это так?
Дык... Ёлы-палы...Если давление сброшено в ноль, то я не понимаю, о чем инженер пытается рассуждать? Какие литры? Или мы говорим о нижнем положении подвески, достигаемом при помощи кнопок? Тогда возможна ситуация, когда в сферах ещё что-то есть, по причине, что это не "0" давления в системе. С_Г! Ты же тоже в Питере, или это не так? Можно  проверить ход твоих мыслей при помощи моего велосипеда. У него такая же практически конструкция подвески как у С5!
Именно так, и так должно быть. Раньше в нижнем положении у меня давление не сбрасывалось и при продавливании некоторая мягкость оставалась. Потом уменьшил ездовой клиренс на 10-15 ммотносительно штатного (нравится мне так), и жижа при нижнем положении стала появляться на дне стаканчика и уже не продавить. Правда, сзади так и не травиться до конца, ибо счет идет на доли миллиметра.
С велосипедом сравнивать нельзя, там другая система. У нас давление в стойках и сферах (рабочее) постоянно, оно прямо зависит только от веса машины и совсем не зависит от давления закачки сфер. Последнее выбирают меньше рабочего примерно наполовину.
А в велике чем больше закачал, тем больше рабочее давление.
Мягкость прямо пропорциональна количеству газа и обратно - давлению. Поэтому, накачивая в велике колесо или пневмоцилиндр, жесткость будет расти.
В колесе вообще все сложнее, там при накачке еще меняется пятно контакта (аналог поршня), подламывается боковина (теряет устойчивость, сопромат) и точную формулу трудно найти.
Это его объем, помноженный на давление. Если в граммах, то еще умножить на удельный вес. Больше закачка сферы - больше количество. Думал, что это очевидно, это же в школе проходят.
Жесткость пневмоподвески постоянного давления, она же упругость:
K = G * G * To/ (Po * Vo* T)
где:
G - вес на стойку
Po - начальное (закачанное) давление в сфере при температуре To
Vo - объем сферы
Т - текущая температура
Отсюда видим, что жесткость растет от квадрата веса (или рабочего давления) и падает от закачанного давления в сфере.
Ну накконец-то!
Именно так у меня с завода.Жижа на дне стакана.От дна стакана до насоса емкость ерундовая.
Давление сброшено.Мембраны внизу.
Никаких литров при поднятии до нормального состояния взяться неоткуда.
Другими словами в нормальном состоянии под мембранами только обхем вытеснения плюс некотрый запас и они скорее внизу,нежели в середине,что и требовалось доказать.
Этот объем не может превышать той капли жижи,которая имеется на дне бачка при сбросе давления (плюс емкость трубки до насоса) ДЕЛЕННОЕ на 4 (или даже 6)!!!
Изменено пользователем С_Г
Именно так у меня с завода.Жижа на дне стакана....Давление сброшено.Мембраны внизу.
Но так не должно быть. В нижнем положении давление не сбрасывается, если клиренс выставлен правильно. Я специально занизил и вот результат.
Вообще-то засос в насос находится снизу бачка.
Ну как же неоткуда, бачок-то уже полный?
Чушь какая-то..... особенно последняя фраза....какие капли? или вы считаете, что при сбросе давления бачок пустой?
У меня система ГА3 (4 сферы), на переднюю стойку приходится около 450 кг веса, площадь поршня 4,15 кв.см. Школьную формулу гидродомкрата помните?
В передние сферы изначально закачано 57 бар азота (паспортное значение).
Вопрос: в каком положении окажется мембрана?
  • 2 месяца спустя...
С некоторых пор (как закрылся ОД в Мурманске, теперь ближайший - за 1200 верст в Питере или у чухонцев за евры) терзает вопрос - в каком положении подвески нужно загонять машину на подъемник с захватом под брюхо (когда вывешиваются колеса), чтобы не остаться потом с текущими стойками или разованным бачком? Читал, что одному другу даже у официалов (не говоря уже про обычных сервисменов, не знакомых с гидрактивом) умудрились повредить бачок, не потрудившись отвернуть пробку (вроде как в заводской инструкции про это написано). Если можно, объясните пожалуйста по-простому (для дурака), что надо делать в такой ситуации и чем чревато невыполнение рекомендаций.
Смотря что Вам нужно делать. Если ремонт не связан с подвеской, подымайте подвеску в самое высокое положение и заезжайте на подъёмник. После этого машину можно поднимать и ремонтировать. Если же нужен ремонт подвески, либо по какой-либо другой причине неприемлемо, чтобы авто во время ремонта находилось в самом верхнем положении подвески, тогда заезжайте на подъёмник в любом положении подвески, откручивайте пробку с бачка ЛДС. Теперь подвеску можно  опустить на минимум и поднимать её подъёмником. Главное, чтобы пробка на бачке во время всего ремонта была откручена. Перед подъёмом в этом случае можно также скинуть клемму с аккумулятора. Есть существенный минус - ЛДС очень гигроскопична и, естественно, нежелательно, чтобы пробка была открыта длительное время. Можно открутить пробку, приподнять машину подъёмником до тех пор, пока колёса полностью не вывесятся, закрутить пробку обратно и продолжить подъём. В этом случае, важно не забыть после ремонта, до того как колёса коснутся земли вновь открутить пробку .
Изменено пользователем tarakan67
Поосторожнее с этой частью совета. Из-за лап подъемника машина может не опуститься в самое нижнее положение (думаю, что точно не опустится). Потом могут быть проблемы с подъемом машины в нормальное положение. У меня такое было.
А зачем ей опускаться в самое нижнее положение? Главное, что при подъёме полностью стравится давление в гидроподвеске и если не открыть бачок(на С5-3) возможно его повреждение. Если при ремонте не будет опустошен насос, никаких проблем с последующим подъёмом машины гидравликой не будет. Просто такой подъём займёт значительно больше времени, чем обычно. Это связано с тем, что насосу нужно сначала заполнить гидромаслом 7 сфер подвески и только после этого начнётся подъём. Если при ремонте насос опустошался, то перед включением насоса надо создать в бачке избыточное давление(около 0,5 атм), чтобы насос мог захватить первую порцию жидкости
Если уровень жижи не завышен  по незнанию, а этим часто грешат, подливая до сеточки не сбросив перед этим давление, то вообще нет никакой необходимости трогать крышку бачка.
Да, в бачке будет подниматься давление из-за прихода жижи в первую очередь из сфер, да и из стоек немножко, но достаточная воздушная подушка не даст разорваться бачку. А вот если жижи избыток и, соответственно, воздуха в бачке мало, то давление может достичь опасного предела. В этом плане бачок можно сравнить со сферой :prankster:
Учитывая, то что andrbol, судя по всему, далёк от техники, снять крышку все же будет не лишним.
Хуже не будет.
А вообще меня удивляет, что люди так трепетно относятся у уровню жижи - не дай бог меньше, лучше подлить на всякий, это ж гидравлика!... и потом имеют проблемы. Почему-то за уровнем тормозухи или охлаждайки особо не следят. Но, блин, бачок гидрашки черный, жижи не видно и это провоцирует на добавку.
Хотя во всех случаях все бачки с избытком и большим запасом. Главное - чтобы они не опустошались в крайних ситуациях.
Спасибо всем за помощь. Я действительно с техникой не на короткой ноге :) Но подвеска у С5 непростая, и поэтому мне важен этот ликбез...
Итак еще раз, чтобы закрепить урок - "Если ремонт не связан с подвеской, подымайте подвеску в самое высокое положение" - при этом бачок не открываем и ничего не боимся, правильно? Я  так понимаю, что в этом положении подвески объем жидкости, поступающей в бачок из системы (при вывешивании колес), минимальный, в отличие от того случая, когда машина находится в самом нижнем положении. Пробку бачка можно откручивать только в самом нижнем положении подвески, в любом другом - нет? Прошу меня поправить, если я рассуждаю неверно :)
Пробку лучше открутить, если есть сомнения, чем не открутить и получить разрыв бачка. Чем раньше закрутишь - тем меньше насосет влаги из воздуха. Хотя я не очень понимаю почему это опасно... В тормозах - температура, может вскипеть. А тут что?
Пробку можно откручивать в любом положении подвески. В самом высоком положении колёса "выдвинуты" на максимум.  При подъёме машины из этого положения клиренс не меняется и компьютер подвески никак не реагирует на это. В любом другом положении при вывешивании колёс клиренс увеличивается(под действием веса колёс) датчики высоты подвески фиксируют это и компьютер подвески даёт команду восстановить(уменьшить)клиренс. При этом бачок соединяется с системой подвески и под действием сжатого азота в 7 сферах подвески жидкость прёт в бачок...с герметично закрытой пробкой(если её перед этим не открутить). Возможные последствия надо объяснять?
Иногда последствия могут и не наступить! У моей машины ничего страшного не происходило (вывешивал колеса в снежной каше, лёжа на брюхе). Перед этим умудрился из лучших побуждений долить жижы в бачок. И ничего с бачком не произошло, только через пробку вытекла лишняя LDS (много, сколько долил). Когда спросил в сервисе, то сказали, что лучше открутить пробку, но они давно уже не слышали про разрыв бачка. Если только когда машину роняют с большой высоты с отвисшими цилиндрами. А если плавно опускать, то ничего не будет, излишки вытекут. Кстати, про испорченную пробку мне уже написали. Сейчас (после ДТП) у меня новый бачок (официальный) и пробка так же пропускает воздух! Давления в бачке нет!
Во второй части совета Вы пишете : "теперь подвеску можно опустить на минимум". Вот этому лапы и могут помешать. Машина не опустится в самый низ, а потом не захочет подниматься. и откатить будет невозможно, потому что она будет висеть на лапах. У меня такое было на с5-2.
Даже в нижнем положении приход жижи в бачок от стоек будет небольшим - 200-300 грамм, это мелочь. Основной приход (литр и больше) будет после сброса давления. А это не просто опустить машину вниз. Это надо вывесить колеса из не высшего клиренса.
Цель операции "опустить на минимум" не уменьшить клиренс, а стравить давление в гидросистеме подвески. Это нужно, когда ремонт требуется самим элементам подвески(шаровые, сайлентблоки и т.д.). На здоровье, пусть машина висит на лапах подъёмника во время ремонта. После окончания ремонта не надо машину никуда  откатывать,  а надо запустить двигатель и нажать кнопку подъёма подвески. Не надо торопиться. Машина после запуска может продолжать "лежать на лапах" до нескольких минут, пока не закачает жидкость во все 7 сфер, а потом всё равно поднимется и сможет съехать своим ходом. Такое у меня было на С5-1)
А если перед подъемом машины скинуть клемму с аккумулятора, чтобы обмануть компьютер?
Если не подняться в самый верх, то сброс давления при вывешивании колес (даже из нормального положения) обеспечен?
Скидывание клемм ... надо пробовать, наверно получится. Но соблюдать процедуру откл/вкл АКБ.
Да, если мотор заведен или ее надо разбудить открытием двери или сигналкой.
Заснувшая машина не будет реагировать.
