Нужна помощь по гидроактиву
Aleksist
  В 16.12.2013 в 13:22, ИС-Xantia сказал:
Тут я ничего не понял. Мембраны на дне только при полном сбросе давления
Я так полагаю,что мембраны должны быть почти на дне-там должно оставаться не более этих 50 кубиков,если машина в самом нижнем положении стоит на колесах-иначе просто пропадает объем сжатого газа в сферах- получится конструктивный просчет и,судя по моим наблюдениям,это так и есть,как я уже писАл,на глаз при сбросе давления и выползает не больше 200 кубиков,может еще и меньше.
Изменено пользователем С_Г
В нормальном положении сила веса машины (вниз) уравновешена силой давления в стойках (вверх), которое вес и создает.
В процессе опускания машины происходит вытеснение жижи из стоек в бачок, но не из сфер, ибо давление не меняется.
В какой-то момент начинают обжиматься буферы сжатия.  Появляется третья сила (вверх) - реакция буферов, которая складывается с силой от давления. Поскольку вес постоянен, давление начинает уменьшатся по мере обжатия буферов, ибо часть веса буферы берут на себя.
В следующий момент датчики высоты снимают команду ОПУСТИТЬ и опускание прекращается. Но это еще не самое низкое положение, хотя кажется, что ниже некуда. В сферах остается еще много жижи. Это сделано специально, чтобы не долго ждать будущего подъема, ведь насосу придется сначала заполнять сферу (150-200г), а только потом стойку (25-30г) и только тогда начнется подъем.
Этот момент зависит от регулировки датчиков, а, точнее, от регулировки нормального положения, ибо все остальные положения пляшут от него.  Если нормальное положение занижено, то будет занижено и нижнее положение, и тогда буфера будут обжаты сильнее, давление меньше и в сферах может остаться мало жижи, вплоть до нуля и полной потери давления. Вот почему у некоторых в нижнем положении давление практически сбрасывается в ноль, но это не соответствует задуманному. Или негерметичны клапаны слива в насосе.
В старых ситрах ВХ, ХМ, Ксантия в нижнем положении давление всегда сбрасывалось в ноль, а у нас не так, и это правильно.
  В 17.12.2013 в 07:13, ИС-Xantia сказал:
Ничего подобного! На ВХ был специальный болтик для полного сброса давления, находился на редукционном клапане(включателе-выключателе).
Хромая логика.
Жидкость несжимаемая,как и металл.Место жидкости в сфере заменяем на металл ("подтягиваем")нижнюю полусферу  вверх до мембраны как бы вместо жижи.Ничего не изменится.
А???
  В 17.12.2013 в 08:35, С_Г сказал:
Изменится. Пока при накачке давление не достигнет потребного для подъема, его не будет. А при этом давлении мебрана должна занять среднее положение, то есть заполнить сферу наполовину все равно придется.
  В 17.12.2013 в 08:43, tarakan67 сказал:
Неправда, это сброс со всей гидросистемы.
Нет, это сброс только из регулятора давления с гидроаккумулятором, а стойки отделены от них корректором, который закрыт при стоящей машине. А в нижнем положении корректор открывает стойки на слив, и только их.
  В 17.12.2013 в 09:23, ИС-Xantia сказал:
Может так устроено на Ксантии, но на ВХ-е ничего там не отделено, и документация предписывает при любом вмешательстве в контур гидросистемы, тормозов и рулевого управления сбрасывать давление этим болтиком, причём его надо только ослабить, а не выкручивать. Единственно, этот болтик не мог стравить давление до конца из задних гидроцилиндров и тормозов, так как был предусмотрен аварийный клапан, который, при падении давления ниже определённого предела в определённых условиях, изолировал задний контур от основной системы, чтобы обеспечить аварийное торможение задних колёс, за счёт давления в задних гидроцилиндрах под действием веса задней части автомобиля. Поэтому при замене задних сфер приходилось вывешивать задние колёса.
Т.е.вы утверждаете,чьл в положении ниже среднего мембрана работать не может?
Тогда
1Это еще почему??
2.Если это вдруг так,почему сферы снизу не плоские(правда,можно сказать-по условиям прочности..)?
  В 17.12.2013 в 14:55, С_Г сказал:
Кто сказал???
Тогда.....
Остальной полет мысли мне трудно освоить... Вы инженер из какой области познаний?
Блин, да там все просто как валенок.
Изначально в сферу закачали, скажем, 50 бар азота, мембрана на дне. Установили сферу в новый авто, залили в бачок жижу и включили насос. Жижа пошла в сферу, давление азота и жижи в ней начало расти от этих 50 бар до 100 бар (это то давление, которое способно поднять машину с буферов). Как только достигло 100 бар мембрана встала посередке, в сферу больше не идет, идет в стойки и начинается подъем. Давление не может резко превысить 100 бар, ибо тогда машина вскочит как ошпаренная и стойки упрутся в буферы отбоя. Но такое возможно, если датчики высоты вовремя не остановят закачку жижи в стойки. И тогда давление начнет расти, насколько способен насос или не сработает его перепускной клапан. Или насос будет долго жужжать, пока не сработает защита по току - такие случаи здесь описаны.
Подъем занимает 10-15 сек, заполнение сфер - минуту и больше.
Теперь представим процесс опускания в обратном порядке: сначала из стоек в бачок, потом из сфер(если датчик высоты вовремя не остановил сей процесс). Нормально, если при остановке сферы не успели облегчиться, почему - я уже говорил: не допустить будущего потери времени на закачку сфер.
Форма сфер не имеет никакого значения ибо мембрана гибкая,. Шар, блюдце, бочка и пр...
  В 17.12.2013 в 09:41, tarakan67 сказал:
На всех так устроено.
Корректор высоты может соединять стойки или со сливом, или с гидроаккумулятором. А может и не соединять ни с чем, если машина достигла заданной высоты. Если при этом стравить гидроаккум болтиком, то это не затронет стойки и машина останется стоять.
Это банальные меры безопасности, на всякий случай, ибо всегда есть перекрестные утечки, особенно на пожилых машинах.
Если у вас падал передок от болтика, то это передний корректор был изношен и перепускал
Спасибо за рассказ. Просто и доходчиво. И очень похоже на правду. В глубине сознания у меня примерно такая картина и вырисовывалась после года эксплуатации.
  В 17.12.2013 в 18:39, ИС-Xantia сказал:
Вот и представьте что все тоже самое,но мембрана на дне ,машина опущена на нижние упоры,в стойкаж жижа и в сферах чуть-чуть=объему стойки.
В сферах 100 бар(округленно) с завода
Что, работать не будет?
По-моему будет работать мягче на сжатие,чем в вашем варианте,поскольку объем газа больше.
  В 18.12.2013 в 12:31, С_Г сказал:
Аналогично
Аналогично чему? Как Вы пишете: "Вот и представьте что все тоже самое, но мембрана на дне", то каким образом стойка будет выдвигаться при падении колеса в ямку?
  В 18.12.2013 в 12:42, 'MityaSVR' сказал:
Только почему-то в нижнем положении дубовая как табуретка.
Да потому, что к жесткости мягкой сферы добавляется жесткость более жестких буферов. Мягкость на сжатие будет сильно ограничена.
Насколько понял, С_Г предлагает закачать в сферу, 100 бар азота. Тогда мебрана останется на дне, на сжатие стойка будет еще мягче, а на малейшем отбое произойдет выкуумный гидроудар - откуда стойке высосать жижу?.
Если закачать, скажем, 90 бар с таким расчетом, чтобы жижи сфер хватило на отбой стойки, то да, вроде проблем нет, но зачем такая мягкость современному авто? Это будет противоречить современным требованиям устойчивости и управляемости, и такое авто уже не будет скоростным. Это общая тенденция. И еще мы забыли про тепловое расширение азота.
К тому же для передка может и подойдет с натягом, а сзади нагрузка на стойку может меняться в 2 раза в зависимости от наличия пассажиров и загрузки багажника. Соответственно давление в задних стойках тоже может меняться в 2 раза. Сколько изволите закачать азота?
  В 18.12.2013 в 19:35, ИС-Xantia сказал:
Тут большинство ораторов считают, что чем больше азота в сфере, тем мягче будет машина. А как же обыкновенные шины? Исходя из этой логики, чем больше давление в шине, тем мягче будет подвеска. Но ведь это не так! Если воздуха в шине мало, подвеска жёсткая, но она такая же жёсткая, когда шина перекачана! Или я некорректно сравниваю?
  В 18.12.2013 в 19:47, 'tarakan67' сказал:
Здесь другой принцип. Если в нашей подвеске упругим элементом является газ и от его количества зависит мягкость, то в колесе все определяется жесткостью боковины, а недостаток газа позволяет ей "складываться" и уменьшать жесткость
  В 19.12.2013 в 06:08, 'Евгеник' сказал:
если ты закачаешь в сферу 300 атмосфер то станет еще мягче чем при 50-ти?
Беспредельщик :haha:
Ага. Только надо и нагрузку повысить соответственно, т.е. повесить на нее автобус или фуру :mocking:  и сферы покрупнее...
Мягкость зависит не только от количества азота, но и от площади поршня, а он рассчитывается исходя из нагрузки и прочности конструктива.
Сделай тоненький поршень стойки, чтобы он мог создать противодавление 600 бар и продавить мембрану в середину и будешь продавливать свой ситр мизинцем
Мембрана должна быть где-то посередине - это всем понятно?
  В 18.12.2013 в 19:35, 'ИС-Xantia' сказал:
Я тут прикинул: сфера должна работать при морозе -30С и при жаре +70С (передние в моторном отсеке). Перепад 100град в пересчете по Кельвину - это 30%. На столько же может меняться объем азота в сфере и гулять положение мембраны.
  В 19.12.2013 в 06:42, 'MityaSVR' сказал:
Про боковину - ахинея какая-то!
Тем не менее. Там воздух практически не сжимается, меняется форма шины.
