Sir_Alex Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Доброго времени суток! Беда постигла мой Пикасс: Все началось видимо еще очень давно, но я не предавал этому особого значения. А было следующее: на 2000 оборотов на скорости машина немного подергивалась, при увеличении/уменьшении оборотов все приходило в норму. далее все начало происходить как по сценарию: Теперь вибрация была уже на 1500 и меньше, причем даже когда двигатель был без нагрузки машину колбасило. Буквально на следующий день к вибрации прибавился стук, больше похожий на шелест, напоминал работу КАМАЗовского двигателя, увеличивался с увеличением оборотов. Тяга немного снизилась (субъективно), мгновенный расход поднялся примерно на литр на сотню (на трассе при скорости 90). В этот же день при недлительной поездке на обед в ближайшую кафешку стук пропал, появился снова после поворота налево на скорости 30 км/ч (машину немного кренило в этот момент) Далее после работы по дороге домой звук пропал минут на 5 совсем, движок работал как часы, но потом после серии поворотов появился вновь. После этого я отогнал машину на сервис, по дороге на сервис звук усилился и не пропадал вовсе (стал похож на стук клапанов). машин при этом на педаль газа реагировал нормально. На сервисе приборчик показал ошибку на 2 форсунке. форсунки сняли, оттащили на проверку, пока результатов нет. Вопросы: что это может быть и куда лезть? P.S. машина на механике, все проблемы с автоматом отпадают сразу (это к вопросу о природе происхождения вибрации) Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Привет! Думаю, проблема там же где и 2 форсунка, но не зная коды неиспр., тяжело судить. Если форсунка неисправна, двигатель будет троить, переливать/недоливать - детонировать. Дождитесь результата проверки форсунки. Если неисправна, то менять, там дальше видно будет. Хуже, если проблема не в форсунке. А что за сервис? Куда отвезли на ремонт? Какие коды? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 при подключении диагностики пишет, что нет баланса на 2 цилиндре, при отключении 4 форсунки баланс появляется. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 @Sir_Alex, полюбому ставить форсы на стенд, а там уже и посмотреть будем. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Сам создавал, сам отвечаю: предварительная версия - гидрокомпенсаторы Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 ну как, версия подтвердилась? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 версия не подтвердилась, рокера, гидрокомпенсаторы в идеале, правда под клапанной крышкой много сажи было. вторая версия - провисший натяжной ролик ремня ГРМ - итог: в верхней точки ремень был сбит на 3 зуба, сам ремень с роликами под замену (прошел 40000 км после замены) 3 версия окончательная, после вскрытия башки: провернуло вкладыши. коленвал вместе с поршнем и шатуном на 1 цилиндре (от ремня ГРМ) под замену, вместе с вкладышами соответственно. теперь вот интересно, что могло стать причиной этого. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Я думаю это болезнь данного типа двигателя! Поздно включился в тему, а уровень масла не повышался при первых признаках? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 про уровень масла не скажу, ибо 1 признаки прошли мимо, не успел глянуть. но по крайней мере не падал точно. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Pyps Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Фигня какая-то , и что теперь? Кап ремонт будете делать??? Sent from my iPhone using Tapatalk CItroen C4 Picasso 1.6 HDI - Турбодизель :neo: Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 ремонт уже заканчивается. в процессе еще выяснили, что в двигатель залезали за границей (меняны коренные вкладыши и прокладка ГБЦ) Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Написал на форуме своей машины, но решил скопировать и сдесь. Может кто сталкивался, или знает, или просто может помочь! Хочу поменять распред валы На фото хорошо видны проточки кулачков и насечки на втором. Мой ВИН: VF7UA9HZH45083073 Мои валы: 0801 Z9, 0801 AH. Мой двигатель: DV6TED4 Валы которые я нашёл: 0801 EQ, 0801 EP это валы пежо Его двигатель: DV6AUTED4 Его вин: VF37E9HXCBJ695656 Машина такая: Partner (B9) ДЛИННЫЙ ФУРГОН H1 ТИП 8 1.6 HDi 90 (DV6AUTED4) КПП 5 Вопрос: подойдут ли мне эти валы! Посравнивал по номерам запчастей: головы одинаковые, всё газораспределение одинаковое кроме валов, вакуумный насос одинаковый, поршня разные: его 0628 V0, мои 0628 V1, ремонтные одинаковые, колца разные но ремонтные одинаковые, турбины разные. Вот и не могу решить подойдут или нет, вроде понимаю что должны подходить, но без полной уверенности боюсь брать. Заранее спасибо за любую помощь! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 О-хо-хо-ооо! Неужели ни кто не подскажет? Ссылка на комментарий
