турбина сильно свистит
ребята, всем добрый вечер! такая беда турбина сильно свистит, когда добавляешь газу такое ощущение что тебя догоняет скорая помощь....пробовал  заменить электро клапан регулировки турбины безуспешно, а в ручную если шевелить тягу на турбине то она потдается регулировке! подскажите пожалуйста!
ivan196609
Заполни пожалуста анкету, а то нпонятно про какую машину ты говоришь.
Посмотри в соседней таме.
  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44867&page=2&do=findComment&comment=954174
ivan196609
дружище я еще не разобрался на этом сайте где эта анкета!? и еще вопросик расходомер он стоит на крышке воздухана!?
все сделал!  я уже и электро клапан поменял без изменений, а на счет расхода метра я уже думал, но я его не продувал а пробовал просто промыть и расход у меня сейчас по городу 10, а у тебя??
У меня сейчас 7.2 средний за 10000 км пробега.
Многовато но за этот период у меня были небольшие проблемы с турбиной.
И ещё немного из за моих кривых ручек.:))
Изменено пользователем алш
Слушай, дак у тебя тоже свистела???
Бывает что свистит не турбина, а прокладка под клапаном ЕГР (металическая). Она там многослойная и свистит как свистулька. И из-за того что коллектор выхлопной соединён напрямую и с турбиной и с клапаном ЕГР, то создаётся ощущение что свистит турбина, даже не свистит, а больше поскрипывает.
  • 5 месяцев спустя...
А что её решать?
И проблемы то в общем нет.
Умерла турбина- под замену.
Как свистит, что свистит с каким звуком, при каких обстоятельствах?
Как это описать? Пока не услышишь и не посмотришь в оочию.
Сказать можно только, что свистеть не должна. Своеобразный звук у нормально работающей турбины есть, но свистом его назвать нельзя.
Можно только при непосредственном крнтакте сказать ,что турбина скоро помрёт. НО сколько это скоро, для каждого водителя срок разный, и понятия у всех разные(может ещё годик два поживёт).
Только если турбина помрёт на движке, то могут возникнуть дополнительные проблемы.
Плюсану - резкого свиста не должно быть.
Если турбина свистит при сбрасывании оборотов в определенном и постоянном диапазоне оборотов - это нормально. Даже скажем так, не свистит, а посвистывает.
Если в этом диапазоне оборотов турбина говорит "Фрррзззрр" - то жить ей осталось крайне мало.
Ситровские Гарреты как правило умирают тихо и быстро.
Да что там думать, скинуть патрубок да проверить осевой и продольный люфт, если есть турбине пинцен, если нет то искать утечку на выпуске, свистит через дырку где-то. Время работы 45 секунд если делать без перекуров и 2 минуты если перекурить.
Спасибо за отклики. Турбина поменяна меньше месяца как. Патрубок сняли проверили люфты пока в пределах нормы но небольшие есть и осевой и боковой. На приемистости машины не отражается. Свист как у самолета высокочастотный.обороты низкие и звук низкий при разгоне возрастает. Когда меняется угол лопостей становится ниже (не тише). Патрубки целы. Что еще может быть?
Осевая регулировка (правда не знаю как может быть) если нарушена и от края лопастей до тела турбы нарушен зазор, то может быть повышенный свист.
По графикам производительность турбы в норме?
Но если нарушен зазор и крыльчатка задевала тело турбины, пока не произошла выроботка на крыльчатке.
Значит налицо износ оси. Т.е. срок жизни турбины сильно ограничен.
Я отъездил при такой турбине меньше года, сколько до меня я не знаю.
