Правый приводной вал
Сегодня обнаружил что есть стук в трипоиде, причем довольно сильный, при резком ускорении (особенно заметно на 2ой передачи) отчетливая вибрация, потом пропадает, взявшись рукой за привод - приличный люфт. Износ трипоида? Внутри есть как пружинка на прикрепленном фото видно, ее неудачно один раз в сервисе как то зацепили и ее намотало и была дикая вибрация, заменили все стало нормально. Стоит ли паниковать? Какой допустимый люфт должен быть и какую фирму на замену посоветуете? или купить б/у оригинал лучше?
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
У друга меняли как раз это мини подвесное с подшипником - вибрации были
подшипник можно и отдельно поменять, оригинальный номер 3247.03, я ставил SNR 6006.EE - цена около 350р, но с заменой помучался конечно)
