Кузнец Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) Всем здрасте. Предыстория-вчера сдох аккумулятор. Купил новый, поставил. После этого начал глючить замок багажника. Рукой не открывается, не срабатывает ручка. Теперь чтобы открыть багажник, нужно с пульта закрыть машину, после этого открыть, и вместе с дверьми отщёлкивается багажник. Но если его захлопнуть, то рукой опять не возможно открыть. Как-то это не удобно. Багажник теперь всё время отщёлкивается, когда я открываю машину с пульта. Собсвенно вопросы: связаны ли как-то между собой эти два события: замена аккумулятора и глюк багажника? Или это просто совпадение и багажник заглючил сам по себе? Ну и чё делать в любом случае, если это связано или если не связано? Заранее спасибо за ответы. Изменено 9 декабря, 2013 пользователем Кузнец Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Надо посмотреть саму кнопку багажника. У меня было такое, тупо забилась снегом Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 У меня такая проблемка летом была, разбирайте кнопку багажника, и смотрите возвратный механизм кнопки, я тупо подложил кусочек мягкой резины, чтоб не болталась и как следствие не было самопроизвольных открываний с брелка. 4 года полет нормальный. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 тупо забилась снегом Или под кнопку попало что-то. В моём случае это была маленькая частича литья детали. Кнопка прожимается? Ещё можно разобрать и провести мезаническую тягу. Я делал тонкую верёвку, как байпас Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Снегом точно не забита. Почти не прожимается. Еле-еле, если сильно нажать. Но она и раньше не сильно прожималась. Я вообще думал, что она электронная, потому что она никогда не оттягивалась, как например на двери. Достаточно дыло до неё только дотронуться и она срабатывала и при нажатии происходил еле слышный щелчок, а теперь тишина. Ощущуение такое, что либо действительно что-то попало внутрь, либо наоборот, что-то слетело со своего места. А как эту кпопку разобрать, чтобы не сломать ничего? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Я вообще думал, что она электронная Не, она электрическая. Обшивку надо снимать Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А схемки никакой нет случайно? Или может поряд действий где-то описан? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 У меня схемы нет, но там порядок очевиден, ничего сложного Ссылка на комментарий
