Boris607 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Ребята, нет Monroe ML 5685 (мощность 1200N, длина 320мм) возьмите Meyle 5409100003 (мощность 1045N, длина 318мм, цена 460 т.р.), и вся проблема. Удачи. Изменено 27 января, 2016 пользователем Boris607 S_Kalitsko 1 Ссылка на комментарий
kjhwjkfeh34lkj5jlk234mfr Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) @Boris607, я так понял из постов выше, что аналоги могут незначительно отличаться длинной штока, что приведет к проблемам при открывании/закрывании. понятно, что выбор похожих амортизаторов имеется, но вот точно понимать, что покупка не будет бесполезной, все-таки хочется :) ps. посмотрел сколько стоит Meyle в Exist - 1500 руб. за штуку)) Изменено 27 января, 2016 пользователем refus Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4 Ссылка на комментарий
Boris607 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Прозводитель Meyle - немец, поэтому проблем не будет(-2мм, это не 8-10мм). Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Meyle, насколько знаю, такой же "немец", как и, например, febi, mannol, sct... В качестве такого "немца" уверенности нет. Лотерея. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В качестве такого "немца" уверенности нет. Лотерея. Учитывая стоимость "немца" в 15 $ против 90 $ за оригинал выберу лотерею... С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Все верно, я думаю, что поступлю так же. Только до тепла я лезть в этот узел не хочу. Впрочем, не только в этот. Ссылка на комментарий
Boris607 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Ребята, если Вас неустраивают готовые решения, дерзайте. Но помните - у известных брэндов стандарты соблюдаются лучше, чем у всяких Patron.)) Изменено 28 января, 2016 пользователем Boris607 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Добрый день, уважаемые!!! У меня постоянно выходит из стоя электродвигатель привода заднего стеклоочистителя. Уже третий приказал долго жить... Причина - ржавеет и клинит ось стеклоочистителя. Решил раскошелиться и поменять опору (поз. 2) в сборе. Может кто уже проводил данную операцию? Как она крепится к стеклу? Заранее спасибки. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 На днях смотрел на эту конструкцию по той же причине. Только в планах не поменять, а разобрать и привести механизм в порядок. Пока руки не дошли по причине отсутствия под рукой съемника с лапами, а без него, чую, снять поводок дворника будет проблематичным. Изучить как снимаются эти две детали, пока не имею возможности. Машину вчера оставил в другом городе. Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) мне пришлось распелить поводок(щетко-держатель) возле оськи ,тогда все снимается ,смазывается(графиткой) и собирается.Потом купил новый поводок и поставил все на место.Теперь работает класно Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Дима_С5 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Саму ось понятно как снять. Снимаешь стопорное кольцо (видно на фото) - снимаешь ось.Мне не ясно пока как данная деталь в сборе крепится к стеклу. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Если я правильно помню, то надо снять заглушку с кнопки открывания и там все понятно. Я три года назад как смазал, так работает до сих пор. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Саму ось понятно как снять. Снимаешь стопорное кольцо (видно на фото) - снимаешь ось.Мне не ясно пока как данная деталь в сборе крепится к стеклу. Крепится вся эта при блуда при помощи гайки ,на сколько не помню.Но она сразу видна когда снимишь пластиковую заглушку с кнопки+ сам поводок Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Дима_С5 Ссылка на комментарий
goldtime Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 самая большая проблема эту заглушку снять, т.к. крепится она на защелках, которые стоят х.з. где. а потом гайку открутить и не сломать ось. ну и конечно сорвать щетку и не разбить стекло. я когда разбирал, то крышку поводка сломал у основания. потом посадил на черный герметик. поддевайте крышку тонким и прочным ножом или отверткой. а потом лучше залить всю конструкцию жидким ключом или уксусом и дать отстоятся. Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Я,делал так. 1.открутил гайку на поводке дворника. 2.распелил у основании поводок.(при этом купил новый поводок,т.к боялся что при снятии поводка разобьется стекло .Цена стекла - 200 у.е) 3.снял стопорное кольцо с оси привода 4.с обратной стороны выкручивал по часовой стрелки ось.ИМЕННО ВЫКРУЧИВАЛ. 5 почистил мелкой наждачкой ось,а сверлом посадку оси(вычистил от окисления) 6 обильно смазал ось и посадку ГРАФИТКОЙ. 7.собирается это все в обратной последовательности и прокручивал ось в посадке для лучшей смазки ,по всей длине оси 8.работает 2 или 3 года без проблем.Даже в мороз Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Дима_С5 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @Дима_С5, Я так же разрабатывал ось привода несколько раз. Помогает, но ненадолго, т. к. есть коррозия на самой опоре (сгнила частично алюминиевая втулка в которой ходит ось) и влага все равно просачивается внутрь. А дальше клин и выход из строя привода стеклоочистителя. Вот поэтому и решил поменять опору в сборе. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
goldtime Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 я перебирал в сентябре прошлого года. тоже был заклинивший механизм. пока все нормально. при смазке использовал водоотталкивающий спрей-масло. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Решил на выходных свою проблему. Поменял опору стеклоочистителя в сборе. Всё оказалось довольно просто - 20 минут с перекуром. Раньше уже проделывал сию операцию, но запамятовал как это было... Для последователей - небольшой фотоотчёт. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Boris607 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А каталожный номер детали и стоимость подскажешь? Я делал эту же процедуру, но только б/у деталь покупал. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А каталожный номер детали и стоимость подскажешь? №6405K2 брал за 120 уёв... С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Извените меня ,зачем покупать за 120 у.ё. если можно разобрать и смазать .Я,вижу только одну причину всего этого.-ДЕНЬГИ КАРМАН ЖМУТ !!!!!! Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Дима_С5 Slate 1 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Я,вижу только одну причину всего этого.-ДЕНЬГИ КАРМАН ЖМУТ !!!!!! Конечно жмут!!!! если можно разобрать и смазать Человек читая последние посты делает свои умозаключения!!! ОБИДНО!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5400&p=1215364 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Конечно жмут!!!! Ну только если ЖМУТ Я ,не думаю ,что все могут себе позволить ,купить механизм за 120 у.е. А ,что в Петрикове, такие зарплаты большие ????, что можите себе позволить выкинуть такие деньги на ветер, Ваш городок 15 минут в одну сторону и 15 минут в другую сторону не спеша пешком.И интересно где в вашем городке так зарабатывают,что лихо прощаются с такой суммой.Не помню ,кто то писал из пользователей ,что сайт создан для того ,чтобы люди помогали друг другу советами,как можно сделать или отремонтировать своими руками и обойтись малой кровью. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Ну только если ЖМУТ Я ,не думаю ,что все могут себе позволить ,купить механизм за 120 у.е. А ,что в Петрикове, такие зарплаты большие ????, что можите себе позволить выкинуть такие деньги на ветер, Ваш городок 15 минут в одну сторону и 15 минут в другую сторону не спеша пешком.И интересно где в вашем городке так зарабатывают,что лихо прощаются с такой суммой. Чет человека задело благосостояние другого! Да, я живу в МАЛЕНЬКОМ городке и МОГУ это себе позволить, т. к. не жалею денег на свой авто!!! А стоит оно того или нет - это решение самого автовладельца. Если Вам, уважаемый, это дорого, так я не заставляю Вас проделывать то же на своём авто! И нечего тут бить себя пяткой в грудь и кричать на весь форум, что люди выбрасывают СВОИ деньги на ветер!!! С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Дима_С5 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Чет человека задело благосостояние другого! Да, я живу в МАЛЕНЬКОМ городке и МОГУ это себе позволить, т. к. не жалею денег на свой авто!!! А стоит оно того или нет - это решение самого автовладельца. Если Вам, уважаемый, это дорого, так я не заставляю Вас проделывать то же на своём авто! И нечего тут бить себя пяткой в грудь и кричать на весь форум, что люди выбрасывают СВОИ деньги на ветер!!! ПЕТРИКОВ РУЛИТ Ссылка на комментарий
