THP 150: можно ли уже брать?
Будущий
Да брось, я периодически и до 5000 кручу, и до 4000 - все нормально.
Я в том смысле, что нагар проявляет себя только на больших оборотах- крутишь 5000, а оно не едет.
нагар проявит себя детонацией, которая как правило появляется на 2-4 оборотах при большой нагрузке
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Уже и с 70-80т.км есть, проблем не было.
108 000. 2010 г. Очень хорошо кушала масло - по городу литр на 1200-1300, на дальняке литр на 2000. Местные гуру говорили про капиталку))) Специально с этой проблемой не ездил на сервис, но при очередном посещении дилера сервисмены указали на течь масла в районе турбины. Попросил более тщательно продиагностировать - приговорили трубку подачи масла в турбину. Цена вопроса - что-то там 15 рублей вместе с какими-то медными прокладками, прокладкой выпускного коллектора (зачем-то), какой-то химией для очистки агрегатов. При разборе выяснилось, что очень сильно течёт прокладка корпуса масляного фильтра. Но так как цена замены сейчас или потом не отличается (5.5 рублей), перенёс вопрос замены до следующей замены масла. После замены трубки уход масла уменьшился, но не сильно. Совсем недавно поменял и прокладку. За 2000 уход масла не заметил. Наблюдаю дальше.
За два года пользования скажу так - движка не внушает доверия. Ценник на запчасти как на хорошего немца, а то и дороже(( Постоянно в ожидании какого-то подвоха от него. На мерсе 98 года за три года владения поменял только ДМРВ. И свечи...от нечего делать...
:facepalm:  :facepalm:
Потом турбина накрывается медным тазом, а владелец говорит, что "турба - гавно".  :dntknw:
Так я за уровнем масла следил чётко. Плюс индикатор на панели заверещит ежели что.
Уровень - хрен с ним, подшипники турбины плохо смазывались из-за того что половина масла шла мимо, а то что попадало - под недостаточным давлением. Трубка-то сифонила....
Просто надо помнить об этом случае. И если, не дай Бог конечно, накроется турба - винить в этом только себя )))
С корпусом, с крыльчаткой - ничего сделать невозможно, разве что камень какой влетит.
Выходят из строя турбины из-за подшипников. А они на прямую зависят от смазки. Качество/количество масла.
Как пример.
(текст кликабелен)
"Продолжительно вращаться с огромной частотой ротор может только при отсутствии прямого контакта вала и подшипников скольжения, радиальных и упорного. Их обязательно должна разделять прочная масляная пленка. Это условие выполняется, когда давление и расход масла через турбину соответствуют норме, установленной заводом.В турбокомпрессорах с неохлаждаемым корпусом подшипников смазка выполняет еще одну важную функцию – отводит тепло от вала, подшипников и центрального корпуса. Понятно, что дефицит смазки приводит к ослаблению масляной плёнки и нарушению теплового режима турбины. Высокие динамические нагрузки разрушают масляную пленку, и наступает губительное «сухое» трение с последующим сильным износом трущихся поверхностей со следами перегрева. Причиной дефицита масла может быть любая неисправность системы смазки двигателя, например, износ масляного насоса, отказ редукционного клапана или засорение масляного фильтра. Нередко турбина испытывает масляное голодание из-за снижения пропускной способности маслоподающей трубки - она может быть повреждена механически или засорена коксовыми отложениями."
  • 4 недели спустя...
Дай-то Бог.  )))
