CViktoras Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Добрый день ... сегодня утром (как и в последний месяц) машина с трудом завелась. Постояв днем заводиться отказалась. Открыв капот - обнаружил что насос мокрый ... и при попытке завода с него не течет, но капает ... Кто с подобным сталкивался? Насос на выкид? Замена насоса геморойное дело? У меня в подписи вин есть - можете посмотреть у меня Bosch или Siemens. C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Вот сегодня погонял машину ... бежит из под верхней кршки, той где вставляется датчик. Бежит по контуру. C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 По определению течи все-таки лучше обратиться в сервис - фотки фотками, а в реале определить легче. По насосу Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Да, супер чертежик ... вот как раз течет из под крышки рядом с крестиком с номером 73. Вот думаю самостояельно можно снять эту крышку ... или туда лучше вообще не лазить? Просто находясь с Швеции к сожалению приходится полагаться на самого себя. Большое спасибо! З.Ы. как я понял добраться до насоса для замены оного без снятия основного ремня не возможно. Т.е. если что делать с насосом то стоит ли сразу менять и ремень со всеми роликами? через 20000 должна быть плановая замена ... Изменено 7 декабря, 2013 пользователем CViktoras C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Снять крышку можно - но что дальше? Там стоит уплотнение, какое - неизвестно. Могут подобрать в специализированных сервисах по ремонту топл.аппаратуры (есть ли они в Швеции?) По ремню - если до замены осталось 20000 - можно совместить. Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Снять крышку можно - но что дальше? Там стоит уплотнение, какое - неизвестно. Могут подобрать в специализированных сервисах по ремонту топл.аппаратуры (есть ли они в Швеции?) По ремню - если до замены осталось 20000 - можно совместить. Понятно, попробую снять, может получится вырезать другую прокладку. Главное, чтобы во время снимания оной крышки не накосячить чего больше ... заодно буду искать б/у топливный. Страшно подумать сколько тут в Швеции он может стоить. Если есть кто разбирал топливный и имеет представления какие засады могу подстерегать - напишите. Большое спасибо всем! C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 у вас я так понял течет из-под системы отключения 3-го поршня. там кучка стоит прокладок )уплотнителей).в зависимости от типа насоса )сейчас посчитаю)...ммммм... 6 -7 штук. доберусь до компа - сделаю пдф- в личку напомните. на любом норм. бош-сервисе по идее должны купить. при вскрытии элемента все равно все уплотнения менять надо. Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) А попробовать подтянуть 4 болта - имеет смысл или это пустая затея? - Попробовал - не подтянулись ... Сегодня дернули и завелась с пол пинка ... при этом из под крышки саляра не сочится. Такое впечатление, что сочится только когда крутишь стартером. Когда крутил стартером то просачивалась бодренько ... кап кап ... а вот покатался, то все обсохло. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем CViktoras C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 А когда тянул болты совсем не поддались? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 А когда тянул болты совсем не поддались? Совесем. Вот для меня совсем не понятен момент - при заводе когда крутит стартер - саляра подтекает - как завелась машина - сухо .... Мистика. C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Совесем. Вот для меня совсем не понятен момент - при заводе когда крутит стартер - саляра подтекает - как завелась машина - сухо .... Мистика. Никакой мистики, сплошь одна ФИЗИКА в натуре. Двигатель холодный давления нет, соляра как вода любую щель найдёт. Завели течь прекратилась - эффект расширения под воздействием давления и теплоты. Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Никакой мистики, сплошь одна ФИЗИКА в натуре. Двигатель холодный давления нет, соляра как вода любую щель найдёт. Завели течь прекратилась - эффект расширения под воздействием давления и теплоты. Если бы все так было - то нет проблемм ... Просто на выключенном двигателе не течет ... холодно не холодно ему все равно ... кручу стартером - течет (при этом нету разницы - крутить могу пару минут - все пару минут будет течь) как только завелась - перестало. Может там есть какой клапан и он просто не открывается - возникает избыточное давление и вот когда он открыватеся машина заводится и заодно перестает течь? C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 12 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Короче, продолжение истории ... купил я этот насос б.у. в Литве, приволок в Швецию и теперь встал вопрос его замены. (увы так никто не смог помочь советом или направлением где можно найти ремкоплект прокладок для этого насоса) Народ сказал, что лучше всего сразу поменять и ремень с водяным насосом. Если можно помогите подобрать кит ремня по моему вину ... VIN VF7DE4HXB76212587 Ну или если кто вспомнит - что-то про ремкомплект в насосу - то тоже милости прошу!!! Вот тут вроде нашел как оно выглядит внутри ... http://www.youtube.com/watch?v=WQsBMPLYMDA так по ходу там 3 резинки ... думаю надо попробовать снять верхнюю крышку и может получится подобрать прокладки Изменено 12 января, 2014 пользователем CViktoras C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
