Gustav Опубликовано 12 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 Что то скрипит справа спереди и на холодную (четче слышно) и на горячую (похуже) когда выворачиваю руль на месте или чуть-чуть в движение, как буд-то резина об резину трется (или пластмасса об пластмассу). Что это может быть? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 12 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 Gustav, руль до упора выворачиваешь, и в этом положении скрипит? Если так, то это насос ГУР жалуется тебе на свою нелегкую долю и напоминает, что держать руль в крайнем положении дольше нескольких секунд не стоит - насос гавкнет. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 12 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 стойка стабилизатора, у меня она начала именно с этого звука. Скприп был в одну сторону, в другую небыло. А потом звук пропал, и появился стук. Хотя может это конечно и опора амортизационной стойки, но я не незнаю как она устроена и есть ли там резина. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 12 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 Хотя может это конечно и опора амортизационной стойки, но я не незнаю как она устроена и есть ли там резина. Нету там резины, есть подшипники. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 13 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 Нету там резины, есть подшипники. а опорная подушка, что? из пластмассы сделана??? но если скрип при стоящей иашине - точно не ходовая. ее рулем не раскачаешь. присоединяюсь к версии о ГУРе. Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 13 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 может машина на снегу стоит и резина просто из-за снега скрипит.... С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 13 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 а опорная подушка, что? из пластмассы сделана??? Да хоть из собачьей какашки, она стоит на месте и не играет роль подшипника скольжения Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Gustav Опубликовано 13 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 Gustav, руль до упора выворачиваешь, и в этом положении скрипит? Если так, то это насос ГУР жалуется тебе на свою нелегкую долю и напоминает, что держать руль в крайнем положении дольше нескольких секунд не стоит - насос гавкнет. Нет, про эту фишку я знаю, что в самых крайних положениях руля давление самое высокое, поэтому так делать не стоит. стойка стабилизатора, у меня она начала именно с этого звука. Скприп был в одну сторону, в другую небыло. А потом звук пропал, и появился стук. Хотя может это конечно и опора амортизационной стойки, но я не незнаю как она устроена и есть ли там резина. Стойки стабилизатора недавно менял, так что полюбому не они. может машина на снегу стоит и резина просто из-за снега скрипит.... Не, скрип резины по снегу я знаю :) Вообщем такой скрип наблюдается только справа спереди, слева ничего не скрипит. Даже не знаю как его описать, но похоже именно как скрипит резина по снегу. Ссылка на комментарий
teterin33 Опубликовано 13 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 Нет, про эту фишку я знаю, что в самых крайних положениях руля давление самое высокое, поэтому так делать не стоит. Стойки стабилизатора недавно менял, так что полюбому не они. Не, скрип резины по снегу я знаю :) Вообщем такой скрип наблюдается только справа спереди, слева ничего не скрипит. Даже не знаю как его описать, но похоже именно как скрипит резина по снегу. Ребята! 100 % НУЖНО МЕНЯТЬ ОПОРУ СТОЙКИ. Была такая же проблема- сначало появился скрип при повороте руля, а затем стук. Поменял опору стойки- прошло. Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
Gustav Опубликовано 13 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 Ребята! 100 % НУЖНО МЕНЯТЬ ОПОРУ СТОЙКИ. Была такая же проблема- сначало появился скрип при повороте руля, а затем стук. Поменял опору стойки- прошло. Спасибо за диагноз, тогда целенапрвленно и закажу опору. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 Ребята! 100 % НУЖНО МЕНЯТЬ ОПОРУ СТОЙКИ. Была такая же проблема- сначало появился скрип при повороте руля, а затем стук. Поменял опору стойки- прошло. а опорные подшипники не менял? Интересна причина такой фигни. Просто так она скрипеть не должна. Видимо, что-то подклинивало.. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 Что-то наш главный знаток shamancar молчит)))))) Мне тоже интересно.............. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 (изменено) Что то скрипит справа спереди и на холодную (четче слышно) и на горячую (похуже) когда выворачиваю руль на месте или чуть-чуть в движение, как буд-то резина об резину трется (или пластмасса об пластмассу). Что это может быть? это подшипники на стойках скрепят, нужно снять всю стойку, стянуть пружину, откуртить гайку по середине, снять прорезиненую чашку, достать почистить и смазать подшипники, собрать в обратной последовательности, это не ГУР ! это скрип металла, а не резины как слышиться подшипники при желании можно заменить на новые не оригинальние есть в продаже ГУР! обычно жужит а не скрипит Изменено 14 ноября, 2007 пользователем Mihail не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 это подшипники на стойках скрепят, нужно снять всю стойку, стянуть пружину, откуртить гайку по середине, снять прорезиненую чашку, достать почистить и смазать подшипники, собрать в обратной последовательности, это не ГУР ! это скрип металла, а не резины как слышиться подшипники при желании можно заменить на новые не оригинальние есть в продаже ГУР! обычно жужит а не скрипит ИМХО - это ближе к правде! А оригинальные подшипнеги копейки стОят, нет смысла заморачиваться на неоригинале. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 Humanoid да ты прав они стоят копейки но в моем случае их в наличии не оказалось :wacko: а в Кемпе были вроде как немецкие если верить надписи на упаковке не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
teterin33 Опубликовано 14 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2007 а опорные подшипники не менял? Интересна причина такой фигни. Просто так она скрипеть не должна. Видимо, что-то подклинивало.. Дело было так: поменял сначало подшипники, думал что они, но скрип остался. Посменял опору стойки- всё прошло. Но вообще для профилактики поменять подшипники не помешает никогда. Цитрамон рулит!!! Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 что за опора стойки??? не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Ну видимо имеется в виду подушка аммортизатора. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Ну видимо имеется в виду подушка аммортизатора. другого и не дано Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
shamancar Опубликовано 17 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2007 другого и не дано Тут я, тут. Проверить опорный подшипник можно таким способом: один чел сидит за рулем и медленно врашает руль, второй держится за пружину стойки. Если на пружине присутствуют специфические "щечки", неравномерность вращения, то это опорный подшипник. Если же вращение происходит ровно, закусываний не ощущается, то отается опора. Она резино-металическая. Возможно она деформирована. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 17 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2007 Приятно общаться со знающими дело! :good: Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
vik75 Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 (изменено) Тут я, тут. Проверить опорный подшипник можно таким способом: один чел сидит за рулем и медленно врашает руль, второй держится за пружину стойки. Если на пружине присутствуют специфические "щечки", неравномерность вращения, то это опорный подшипник. Если же вращение происходит ровно, закусываний не ощущается, то отается опора. Она резино-металическая. Возможно она деформирована. Тоже скрипело смотрели, крутили (щелчков нет и на опору не похоже) на тяге рулевой рейки прикручена железка возле пыльника она трется о балку с правой стороны (с пассажирской) и похоже она же и скрипит при этом руль крутится полоборота легко...потом усилие потом опять легко и это же при подвешенной передней подвеске справа стойка подтекает... но вряд ли из-за нее подскажите, плиз чего делать ситроен сервиса нет планируем снять балку рейку смотреть.... руль крутится тяжело...как на уазике езжу... Изменено 10 июня, 2008 пользователем vik75 Ссылка на комментарий
user Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 откиньте рулевые и покрутите, если будет закусывать , смотрите рейку, может гнутая. если подтекает аммо всеё равно менять, скиньте стойку увидите состояние поворотного подш. еще бывает карданчик накрывается но тогда звкусывает рывками. следущий цилиндр гу. Ссылка на комментарий
vik75 Опубликовано 14 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 проблема была в кардане... буду заказывать надо еще код для заказа найти аммортизатора переднего и кардана Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 15 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 проблема была в кардане... буду заказывать надо еще код для заказа найти аммортизатора переднего и кардана Карданчик совсем умер? А то у меня при закусывании руля помогла его (кардана) чистка и смазка. Ссылка на комментарий
