Какой стартер стоит на C5 II СЕДАН 3.0i V6 24v 211 (ES9A) 2005 г.в.
Всем доброго времени суток! Приехал от официалов, был там потому-как не заводилась. Сказали две причины старый аккумулятор (уже решил эту проблему) и втягивающие (причем вылазит тока на горячую, холодная машина заводиться как часики). Так вот подобрать втягивающие без демонтажа самого стартера оказалась проблемно, т.к. могут идти два стартера - фирм Valeo и Bosh (инфу дали официалы по VINу). На сайте Ситроен Сервис вообще типа стоит стартер 4 класса, и все. Вопрос в том - как узнать какой стоит, без снятия (технически не могу, так как нет времени на это). Подскажите знающие!
Про табличку то ясно, только без ямы фиг увидишь. Хотя и на яме наверное демонтаж нужен будет. А если взять к примеру Бошевское втягивающее оно подойдет к стартеру Валео, ну соответственно и наоборот?
Всем привет! Сегодня загнал на эстакаду и промучился целый день. Хотелось снять стартер и провести ТО. Но блин обломчик!!! А причина в том что не подлезиш к стартеру. Надо снимать штанину переднюю (ну или как там его называют, наподобие штанов на советских авто, только половина smile.gif). Снял датчики - лямбды похоже, начал шпильку крутить на выпуске и бах она обломилась сволочь! Короче плюнул на этом и снял только тепловой экран стартера (вот то же еще тот танец был, особо обратно поставить!!!) и узнал марку его - Valeo. И это за 5 часов танцев cray.gif.
Так что тему можно закрывать. Теперь нужна тема как его снять и поставить!!
  • 1 год спустя...
Помогите определить какой стартер у меня стоит, я его снял -бирка ободрана из надписей только "valeo. 14A3. 0461JC. B
Citroen C5 Break HDI 2.0 2003. DW10ATED. Vin. VF7DERHSB76387566
После замены щеток стал слабо крутить,блин снимал уже 2раза,задолбал -хочу поменять
так какой покупать то,они могут по виду олинаковые,а по мощности разные,у меня дизель,зимой надо хороше крутить.
@psf735, По вину артикул посмотреть и заказать такой же не вариант?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Да по ситро сервису слишком жирный артикул -за 38000 пущай себе на Мистраль поставят
