Sou1 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Помогите определить причину данного феномена и что это вообще такое? У меня есть догадка ... Когда проходил ТО доблестные "специалисты" подливая тормозной жидкости полили ей еще и вокруг, а на холоде она себя так и повела, т.к. в сентябре когда было еще тепло такого не было. Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Оставь себе этих зеленых человечков)))они помог завестись тебе в мороз))) А вообще пооже на какуюто монтажную пену... Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 плохо видно структуру вещества могу предположить, что при низкой температуре пошёл процесс кристаллизации компонентов жидкости Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Что-то грезится, у кого-то здесь была такая-же хрень на обивке.) :scratch_one-s_head: Искать надо. Ссылка на комментарий
Sou1 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Вот и я так же подумал про тормозную ... плохо видно структуру вещества могу предположить, что при низкой температуре пошёл процесс кристаллизации компонентов жидкости Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 я думаю палёная водка может помочь остановить процесс только применять нужно наружно, а не внутрь) Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 да да, было такое у когото, не так давно читал... было предположение, что это плесень штоль какаято У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 ДУмаю наврятли плесень, могу только логически предположить как образовалось:какую либо жидкость мимо пролили а от испарения под капотом этот пар осел на обивке, после чего вдарил мороз и жидкость при определенной температуре замёрзла, сомневаюсь что это антифриз-тормозуха-масло , возможно в сервисе брызгали какойто жидкостью для очистки и как итог она замёрзла, ибо состав других жидкостей подвержен более выской температуре... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 может омывайка, которая стекала со стекла, так вот преобразилась? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Омывайка врядли, я проливал. Я такое видел только на испорченных батарейках и на горлышке некоторых лекарственных жидких препаратов, когда они после вскрытия долго стоят. Ссылка на комментарий
ivanovramfin Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Видимо все таки химическая реакция только тепреь вопрос на что)) Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Видимо все таки химическая реакция только тепреь вопрос на что)) на атмосферные явления Ссылка на комментарий
Sou1 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Я в этом сезоне попробовал размораживатель стекла ... мож из-за этой хрени, состав у нее был другой чем у простой омывайки. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Простите, а на что смотреть? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 На желто-зеленую субстанцию ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Это плесень,от воды которая стикает под уплотнитель лобового стекла,если вынуть клипсы там вся обшивка мокрая и в такой хрени,я снимал чистил фэйри,обязательно просушить,потом берешь строительный герметик без цветный силиконовый,отрезаешь кончик потоньше и мажешь им между уплотнителем и стеклом,даешь подсохнуть,2 зимы отъездил все сухо было и ни каких высыпаний))) Saluste, Olegod, Vfirs и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Olegod Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Это плесень,от воды которая стикает под уплотнитель лобового стекла,если вынуть клипсы там вся обшивка мокрая и в такой хрени,я снимал чистил фэйри,обязательно просушить,потом берешь строительный герметик без цветный силиконовый,отрезаешь кончик потоньше и мажешь им между уплотнителем и стеклом,даешь подсохнуть,2 зимы отъездил все сухо было и ни каких высыпаний))) Все верно, у меня так же, только плесени поменьше. Ссылка на комментарий
Sou1 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Это плесень,от воды которая стикает под уплотнитель лобового стекла,если вынуть клипсы там вся обшивка мокрая и в такой хрени,я снимал чистил фэйри,обязательно просушить,потом берешь строительный герметик без цветный силиконовый,отрезаешь кончик потоньше и мажешь им между уплотнителем и стеклом,даешь подсохнуть,2 зимы отъездил все сухо было и ни каких высыпаний))) Если это и есть истинная причина, то тогда это разве не будет являться гарантийным случаем? Ведь косяк либо в конструкции авто либо в самой сборке ... Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Этот косяк конструкции еще с первого поколения тянется. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Ещё одна веская причина оказаться в последних рядах по надёжности в рейтинге у немцев!)) PSA, давай отзывную!!! Или, хотя бы, балон с карбофосом .... :crazy: Ссылка на комментарий
tabachka Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) PSA, давай отзывную!!! Кстати, на Пыжах308 аналогичная хрень. Бывалые говорят, что подобное встречалось и на Пыже307 Или, хотя бы, балон с карбофосом .... Если сурьёзно, то банка с лаком. Шумка снимается, стирается, сушится, пропитывается водостойким лаком, опять сушится и ставится на место. Сам не пробовал, но по наступлению теплых времен и наличию свободного времени обязательно сделаю, иначе через пару-тройку лет шумка превратится в труху (на Пыжефоруме подобные случаи описывались). На фото мой случай. В красных прямоугольниках на торце шумки видна плесень. Красная стрелка указывает путь, как вода попадает на шумку- щель между жабо и лобовым стеклом. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем tabachka Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Да не надо с лаком париться,просто без цветный герметик под уплотнитель и все сухо уже 2 года,правда машину уже продал,а происходит это когда ОД лезет фильтр салона и воздушный менять,там на стекле крепеж такой не очень,типа планок с зажимами,можно снять дворники,даже нужно,снять пластмассовые панели,дальше сами все поймете,подогнуть планки которые крепят панели к стеклу и герметика не жалея защелкнуть,лучше конечно делать это все на новой машине,чтоб плесень не образовывалась,еще можно клипсы поменять черные которые,они на соплях держаться,если пошевелить бачок с тормозухой все видно)). Ссылка на комментарий
tabachka Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) Самой собой, что уплотнитель надо приклеивать. Про лак говорю. чтобы "на века", один хрен вода туда будет попадать, пусть и и не таком большом количестве. Лаком я пропитывал задние "валенки" на ФФ2, идея рабочая. Но способы решения проблемы у каждого свои, большинство вообще этой плесени не замечает (или не хотят замечать), соответственно, не заморачиваются. На пару-тройку лет шумка не развалится, а далее "трава не расти". Изменено 8 декабря, 2013 пользователем tabachka Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 большинство вообще этой плесени не замечает (или не хотят замечать) Не у всех она есть. Были бы проблемы у большинства, давно бы тему подняли. У себя проверил, тоже чисто. Ссылка на комментарий
Sou1 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Проблема ясна, теперь ее осталось устранить. Если кому не сложно, направьте в нужном направлении, где можно почитать и посмотреть, как все это разбирается, если конечно есть где об этом почитать. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий
