Прокладки АКПП
Nulll
День добрый форумчани! Вопрос такой.
Купил б/у С4 2008 года
Разбираясь в багажнике обнаружил  запечатаный пакет запчастей под номером   2299.59
http://makeevka.prom.ua/p17476121-remontnyj-komplekt-razema.html
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=1df3db2f-ec50-45b8-8d7a-2733cdeb57e6&pid=80603E17&office=ru
Не могу понять, к чему эти пластиковые штуки.
То ли прокладки, то ли ремонтный комплект АКПП, где то пишут адаптивный комплект АКПП. ЧТо это такое конкретно я найти не могу!
Закрались опасения, что пред владелец хотел сделать с коробкой AL4
Перед покупкой делал диагностику и на данный момент с коробасом все гуд.
Хелп ми плиз!)))
"Комплект адаптации  АКПП"
По другому - крепеж.
Спасиб, эту схему, но на др сайте я нашел.
Для чего данный девайс предназначен, при замене чего в АКПП он служит? Если коротко то:" нафига он нужен"?)))))) Пакет куплен и не распечатан пред. владельцем. Может он нашел какие то проблемы в АКПП, но руки до замены не дошли?!))
Для крепления жгутов, патрубков на корпусе АКП - большинство из них одноразовое.
Зачем он купил - только он ответит, может по ошибке, может - впарили.
а может перебдел и купил
лучше бы проверить коробас
