Контур охлаждения ГУР
Надо заменить трубку алюминиевую или дюралевую. Насколько я понял это контур охлаждения масла ГУР. Находится под бампером. Повреждена. Пока не разгерметизирована, но боюсь может в ближайшее время. На ней есть наклейка, но не читабельна.
@HopkinsYar, в связи с чем возникла необходимость замены?
Потому как, если трубка потеет или подтекает, и жижа не льется стуей, смысла нет менять или обжимать дополнительно, это известная болячка цитрамонов
Механическое повреждение самой трубки посередине. То что подсапливает в местах соединения - это понятно что дополнительными хомутами решается.
Трубка пока не течет, но... Не хотелось бы растерять всю жижу по дороге в самый неподходящий для этого момент.
Изменено пользователем HopkinsYar
В этой трубке давление небольшое, не обязательно ее менять, можно запаять, или, еще проще, наложить бандаж на место течи из подходящего по диаметру и разрезанного вдоль шланга и 2-3х хомутов.
VF7DCRFNC76228441
Это понятно, что давление не большое. Я не любитель заплаток, да и паять алюминий- занятие увлекательное, но чертовски трудное. Хотел поменять и забыть.
  • 1 год спустя...
Сегодня обнаружил течь этой самой трубки № 3. Причём жижа капала достаточно добротно. Капать начала в месте
P.S. Ну а если бандаж сделать временный, замотать изолентой, накинуть шланг армированный и обжать хомутами. Держать будет???
Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Тоже была проблема с этой трубкой. Сменил в прошлом году. Стоит дорого как и все трубки да еще к тому же идет через полмашины. В сервисе сказали рано или позно у всех обязательно выходит из строя.
а у меня капало с другой трубки, там где крепеж под номером 71. Замотал изолентой,, теперь не капает, но все равно мокнет. Если буду делать, обращусь в контору по производству шлангов, оригинал как-то неадекватных денег стоит
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Черт. Я ошибся. Тоже под номером 1 менял. Тока у меня 3л и там она весьма замысловатая с колечком в конце. Паять не решился гур жижа нуего нафиг нервы того не стоят. Если сможете восстановить напишите обязательно думаю многим будет интересно.
У меня потекла в районе крепления 71, там она резиновая, фиг чего запаяешь
Изменено пользователем Den197
Сегодня сделали бандаж на пробитую трубку. А пробил, как оказалось, болтом прикрученной защиты, болт сильно торчал, острым концом вонзилось. Пока течи нет :smile420:
