Сбрасываются настройки кондиционера!
Здравствуйте!
У меня проблема в том, что после того как я выключаю зажигание автомобиля, и потом его опять завожу, то настройки кондиционера (климата) не сохраняются.
То есть раньше было так: перед тем как заглушить мотор я выставлял на кондиционере определенную температуру (например 28 градусов для обоих пассажиров), после чего соответственно глушил машину. Потом когда заводи ее, температура оставалась прежняя.
Теперь у меня постоянно сбрасываются настройки на температуру 22 градуса. Из-за чего это произошло понять не могу. Просто в какой-то момент так случилось. Летом особо не придавал этому значению, но сейчас холодно и хочется чтобы webasto дул не 22 градуса а побольше.
Подскажите, может кто-то сталкивался, почему так происходит. Можно ли как то установить настройки кондиционера по умолчанию?
ПС: Ситроен с-5 2008 г.в., головное устройство со штатной навигацией Navidrive. Вебасто Thermo Top E (дизель).
nistep
Нет, как раз после установки вэбасто, все было нормально. Всю прошлую зиму отъездил и все работало. Проблемы начались примерно весной. Сначала стало сбрасываться на 21 градус, теперь на 22. Все перепробывал, не пойму в чем проблема. Может как то через MiraScripts настраивается?
nistep
может, пропадает  питание на блоке управления кондиционера? сброс настроек происходит, в частности,  при сбросе питания.
Но зачем Вам такая жара?
Ну не сказал бы, что после ночи -10, -15, при работе вебасто 30 минут и выставленной температуре 28 градусов, прям жара. Тепло конечно, но не жара. Зато окна отмерзают от снега, чистить особо не надо. А сейчас даже при ночной температуре -5, с учетом сбора настроек до 21 градуса, не так уж и тепло, да и окна все в снегу!
Похоже надо в сервис ехать (
  • 3 года спустя...
Если подогрев штатный или установлен как штатный, то ему все равно какую температуру Вы выставите. Он автоматом переводит заслонки на самое тепло и на стекло. При засыпании Бси, заслонки уходят на самый холод, не смотря на то что Вы их оставили на 28 градусов.
