MEFistofeles Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 масло продавать можно - ездишь, сливаешь излишки и продаешь )) даже замеры компрессии с работающим б/н естественно поднимут уровень масла за счет бензина. а если до этого были проблемы с запуском, мотор долго крутили чтобы завести, то тоже самое - бензин попадёт в масло. продавать - это тема :prankster: Так понимаешь, последний раз компрессию мерили в субботу (7.12), на следующий день была разборка у ОД с корректировкой уровня масла и запечатыванием заливной горловины. После этого ни кто компрессию не мерил и двигатель заводился с пол пинка, а уровень масла всё равно вырос! Замеры компрессии криворукими мастерами конечно могли добавить бенза в масло, но корни не в этом явно... Правда, если поездить, то после нагрева масла этот бензин должен уйти. В стародавние времена, когда масло застывало на морозе, практиковался метод заливки бензина в теплое масло, чтобы потом на морозе было легче движок раскрутить, когда всё задубеет. А потом бензин испарялся на горячем двигателе. А тут получается, что льётся больше чем испаряется. Может просто машина неровно стояла? Да вроде ровно, еще раз проверю на другой площадке. Не думаю, что для моторного масла, тем более современной синтетики с её балансом разных присадок - инъекция бензина будет "безболезненной" ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Раньше АВТОЛ в двигло лили и ему стакан бензина был пофиг - испарится да и все, сейчас кирдык маслу от бензина наступает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Я не про кирдык, я про то, что с горячего обязан испариться. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Насколько чревато ездить с таким маслом? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Какие каналы у колец? Разбрызгиванием масло доходит до них. К пальцу поршня масляный канал подходит? Правильный ответ -да. Из пальца куда масло дальше идет? Правильный ответ - на стенку цилиндра, по которой и елозят кольца. Да. Представьте себе таз, наполовину с маслом. Охлаждаем. Линейные размеры таза уменьшаются. Обьем таза при этом уменьшается в кубе, но обьем масла все тот же. Отсюда- уровень масла в тазе повышается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Насколько чревато ездить с таким маслом? Это конечно крайний случай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Кстати, ни од ситроена ни од пежо - не вынимали предохранитель бензонасоса перед замером компрессии. Хотя это логично. Неужели им так западло методику смотреть перед выполнением работ... Но я не думаю, что в этом причина, так как: 1. Уровень был выше уже после ТО 2. Перелив был чуть ли не пол литра Каюсь! Действительно, если не предотвратить прыскание форсунок бензином при кручении стартером, то действительно бензин польется прямиком в картер. Но это исключительный случай тестирования цилиндров на компрессию. В рабочем режиме двигателя с прямым впрыском топлива - исключено. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 К пальцу поршня масляный канал подходит? Правильный ответ -да. Из пальца куда масло дальше идет? Правильный ответ - на стенку цилиндра, по которой и елозят кольца. Что вы все фантазируете и фантазируете???Зачем??? Даже если бы и был канал в шатуне,то этого масла абсолютно бы не хватало для смазки зеркала,поршней и колец. Поршневая пара смазывается масляным туманом отбултыхающихся в масле противовесов коленвала и нижних головок шатунов,а также струей масла,направленной снизу на каждый поршень для их охлаждения через специальные жиклеры, Сгорели бы ваши поршни в момент,если бы смазывались все трущиеся пары через маленькое длинное отверстие. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 К пальцу поршня масляный канал подходит? Правильный ответ -да. Из пальца куда масло дальше идет? Правильный ответ - на стенку цилиндра, по которой и елозят кольца. Пальцем в небо что называется. ) http://instructor-driving.ru/smazochnaia_sistema.html Представьте себе таз, наполовину с маслом. Охлаждаем. Линейные размеры таза уменьшаются. Обьем таза при этом уменьшается в кубе, но обьем масла все тот же. Отсюда- уровень масла в тазе повышается. Обалдеть, крутаа. ) А масло температурному расширению не подвержено? )) Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Обалдеть, крутаа. ) А масло температурному расширению не подвержено? )) Подвержено. Но у таза изменение обьема от температуры в кубе, а у масла - линейно. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Подвержено. Но у таза изменение обьема от температуры в кубе, а у масла - линейно. :mosking: http://www.helpw.ru/rashirveshestv.php Апрокс, масла в картере остывшего двигателя больше потому, что оно стекает туда почти полностью пока двигатель остывает и соответственно не работает. А в горячем значительная часть масла в головке блока и различных канальцах. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Обьем таза при этом уменьшается в кубе, но обьем масла все тот же. Отсюда- уровень масла в тазе повышается. А теперь проверьте уровень масла на холодном ДВС на своем а/м. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А у масла - линейно... А линейно по ширине или по длине? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А у масла - линейно... А линейно по ширине или по длине? По глубине )) Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Апрокс, масла в картере остывшего двигателя больше потому, что оно стекает туда почти полностью пока двигатель остывает и соответственно не работает. А в горячем значительная часть масла в головке блока и различных канальцах. Масла не больше, и не меньше, а ровно столько -сколько налили. Но при заморозке двигателя ночью до -20 показание на щупе уровня масла будет выше, чем в тепле. Проверено не раз. Сами сегодня можете попробовать- замерьте вечером на теплом двигателе, а потом завтра утром, проморозив тачку на улице. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Масла не больше, и не меньше, а ровно столько -сколько налили. И сколько вы налили масла в картер? )) Сами сегодня можете попробовать- замерьте вечером на теплом двигателе, а потом завтра утром, проморозив тачку на улице. Масло всю ночь будет сливаться вниз двигателя понятно, что его будет больше в картере, чем на теплом только что выключенном двигателе.) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Причём независимо от температуры на улице. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Проверено не раз. Сами сегодня можете попробовать- замерьте вечером на теплом двигателе, а потом завтра утром, проморозив тачку на улице.Ну это-же элементарно,Ватсон!!! Щуп стальной и закреплен на АЛЮМИНИЕВОМ блоке с АЛЮМИНИВОЙ головкой с коэффициентом линейного расширения ГОРАЗДО большим,чем сталь. На морозе блок становится в линейных размерах значительно меньше,чем стальной щуп.Вот и все. И щуп "тонет" глубже в масло. Кому не лень-может прикинуть разницу в расширении алюминия и стали при разнице температур ~120 градусов на длине ~600мм (может и больше длина щупа-по памяти пишу). А при наклонном щупе зрительное перемещение отметки уровня еще больше. Ну и стекает масло,конечно! Изменено 10 декабря, 2013 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Чтоб Вас забанили, холиварщики спамерского толка :D ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Всё по теме! :acute: Вылавливай крупицы золота из тонн шлака. :rofl2: :rofl2: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Масло всю ночь будет сливаться вниз двигателя понятно, что его будет больше в картере, чем на теплом только что выключенном двигателе.) "Только что выключенный двигатель"- это вы говорите. Не надо. Подождите максимум 10 минут, двигатель еще не остынет, зато масло точно сольется в картер. Щуп стальной и закреплен на АЛЮМИНИЕВОМ блоке с АЛЮМИНИВОЙ головкой с коэффициентом линейного расширения ГОРАЗДО большим,чем сталь. Все бы ничего, но в моем THP щуп НЕ закреплен в алюминиевом блоке. Он в отдельной стальной трубочке и прямиком в картер. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Итак, комрады. Посетил снова дилера, зафиксировали повторный подъем уровня масла (1см по щупу за 70 км пробега). Признали таки неисправность и машину забрали, будут снимать голову и ТНВД. ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Интересно какой будет диагноз. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Мужики, моя машина застрахована от поломок и ремонт будет оплачивать страховая компания. Через пару дней дилер будет составлять дефектовку для них (перечень выявленных повреждений и расчет стоимости). Я решил проконтролировать это дело. Меня больше всего настораживает возможность появления повреждений из-за нарушения свойств масла бензином, например задиры и т.п. Какой узел считается наиболее чувствительным к смазке? Нужна этакая "лакмусовая бумажка" - если при его обследовании никаких потертостей и задиров не найдено, то с большой вероятностью остальные узлы то же не пострадали. Может вал турбины (люфт) или распредвалы? Изменено 12 декабря, 2013 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Зеркала цилиндров,Юбки поршней(скорее всего),вкладыши-шатунные и коренные.Цепь-вытяжка вследствие износа шарниров. Распредвалы-врятли.Подшипники турбины тоже врятли,но не исключено. Ссылка на комментарий
