Дребезг под капотом
atop
Доброго времени суток!
Появился вопрос: на оборотах 1800-1900 появляется дребезжащий звук, что там может резонировать? Где-то тут читал давно о чем-то похожем, но не могу найти.
1. Затяните защиту (особенно передние винты) когда машина стоит на земле
2. сочленение пластмассовых патрубков воздухозабора - кусочек поролона отверточкой между ними
3. (про бензинку не знаю, был дизель) ослабло крепление банки с воздушным фильтром к лонжерону
4. бачок омывателя
5. заливная горловина бочка омывателя
На самом деле всё можно и проще -
один газует пытаясь держать обороты резонанса,
второй - под капотом ищет причину - придавливает, нажимает, прижимает...
Чудес не бывает, скорее всего что-то ослабло-разболталось...
Подобным способом убирали скрипы салона на зубиле - один по ямам за рулём ползает небыстро, второй - ищет сверчков и убирает их, за пару недель - справились :)
Звук появился с наступлением холодов, и частично пропадает после прогрева выхлопной системы, если да, то у меня аналогичная ситуация только при 2300-2500 об.
громче всех резонирует родная защита железная
лечится ослаблением передних болтов и подсовыванием старых свечных наконечников между ней и тем местом, куда притягивается
а по холодам - скорее всего чтото пласмассовое подскукожилось, ищите в этом направлении
Изменено пользователем Gummy-Bear
Сашик, а у дизеля ешо есть один класный "стукачёк" - это костыль подпора открытого капота. Каждый подёргайте его в "транспортном" положении. Устранил его стук, вставим в защёлку  кусочек губчатой резины, а на его крепление возле правого крыла, натянул резиновое колечко между самим прутом и тем кронштейном в который он вставлен.
