maxxx333 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Подскажите где оно находится :prankster: Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 никто не знает? Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 на улице минус 4 хотя и когда был плюс, МОТОР ПОСТОЯННО держит эту температуру это нормально для него? Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 нет не нормально, скорее всего проблема либо с термостатом либо управление вентилятором радиатора происходит только на максимальных оборотах в результате выхода из строя терморезистора Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 +1 :yes: Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) оооо наконец то я вас из спячки вывел колитесь где реле свечей накала :skull: Изменено 8 декабря, 2013 пользователем maxxx333 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 maxxx333 с моего вин номера 1267E3 и 1267A9 какой у вас вин? Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) ой щас погодити не уходити бегу за техпаспортом VF7N28HZB73866125 блин и придумали же термостат хитровыделаный электрический 40 евро стоит http://www.ebay.de/itm/271326694742?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Изменено 8 декабря, 2013 пользователем maxxx333 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 БЛОК СВЕЧЕЙ ПРЕДПУСК. ПОДОГР. 598140 если стоять лицом к лобовухе то будет по правую руку 1100 руб он стоит (термостат) Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 спасибо а то купил реле а куда воткнуть не знаю Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 оригинал 1336V6 и аналог th40083g1 оригинал 3 тысячи аналог 1 тысяча Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) Ну заодно покажем и термостат :praising: Изменено 8 декабря, 2013 пользователем Thenya-1982 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 вот задался вопросом, а в чём у вас была проблема найти реле идя по проводу от свечей накала? )) как раз и пришли бы к релюхе )) для VF7N28HZB73866125 РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1267A9 1267A8 собственно то что часто горит и из за чего вентилятор всегда работает на максимуме ну и как следствие всегда холодный двигатель и не вздумайте просто перемкнуть резистор, да на первый взгляд проблема будет решена, но это основная причина пожара под капотом Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) слушайте парни, за фото конечно спасибо но работающий на максимуме вентилятор слышно даже с 9 этажа у меня все тихо реле брал оригинал 5 евро по моему отдал а термостат разглядел сегодня под капотом сам мотор маленький, а скомпоновали все так что хрен подберешься Изменено 8 декабря, 2013 пользователем maxxx333 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 сразу не обратил внимание, а сейчас заметил стрелку спидометра, то есть данная температура при движении, а не при холостых на стоянке. собственно во время движения она падает и это нормально, при длительной езде без остановки она будет расти. а с чего вообще предположение о какой то неисправности? Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 такая температура - всегда и на стоянке, и летом как с чего взял? должно же быть 80-85 по идее Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) у меня в любое время года при любой температуре за бортом, двигатель держит 75-85, при движении температура падает до 60-65, далее начинает медленно расти стремясь к 75-85. никаких "левых" термостатов с недокументированным температурным режимом не ставил. Изменено 9 декабря, 2013 пользователем isespb Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) что значит недокументированный температурный режим? что то новое для меня рабочая температура дизеля должна быть 85 на ходу, а не 65 Изменено 9 декабря, 2013 пользователем maxxx333 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Питер! обрати внимание на то что у макса дизель, а там совсем другие температурные режимы. А Максу посоветовал бы, на тот момент когда стрелка находится в том положении которое ты нам показал, пощупать нижний патрубок радиатора, если он теплый или горячий то меняй однозначно термостат. Далее... почему возник вопрос о реле свечей накала, она что у тебя не заводится? если заводится то забудь о свечах. Далее... у тебя стоит подогреватель охлаждающей жидкости, если он рабочий то через три минуты как завел машину в мороз, у тебя должен дуть теплый воздух. Самое неприятное с ним случается то что этот блок управления сильно греется и выходят из строя реле и предохранители. завтра я его сфотографирую, тебе станет ясно. я у себя уже два раза его переделывал. В 16-главе описана его работа, HDI_Управление, форсунки, подогреватель и другое.pdf Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 у меня греется салон очень быстро при минус 7 отогревается минут за 5-7 термостат стопудово сдох, тут к бабке не ходи хотел открыть седня капот, но он был грязный, плюнул слякоть такая... бррррр а реле меняю так как компьютерная диагностика на нее жалуется да и индикатор свечей накала не горит на приборке... а может его нет вовсе??? но заводилась до минус 10 с полтычка получше бензинки Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 при минус 7 отогревается минут за 5-7 у меня хоть и не дизель, но на мой взгляд это очень быстро при такой температуре за бортом Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) я завожу и сразу еду едва теплый воздух начинает дуть уже через минуты две три хороший знойный ветер минут через 7 горячий минут через 10 и я уже еду в футболке Изменено 9 декабря, 2013 пользователем maxxx333 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) у меня так быстро грелся только когда лопасти были поломаны на помпе сейчас при минус 5 до 75-80 градусов прогревается минут 30 Изменено 9 декабря, 2013 пользователем isespb Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 может у тебя слишком "злые" лопасти ну всмысле скоростные Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 помпа крутится со скоростью двигателя ))) Ссылка на комментарий
