Поворотные фары
перестали поворачиваться фары вслед за рулём!по диагностике получается две ошибки не распознаются датчики положения кузова и неверное значение переднего датчика положения кузова.
значит ли это что надо меня датчики или есть ещё какие то выходы из положения?
Ищите в докбэкапе описание ремонта для этого узла - может там чего полезного почерпнете. . У дилера можно попросить поискать рекомендации завода на ту тему. Датчики прозвонить в конце концов - может они живые, а дело в проводке.
  • 1 год спустя...
По моему от 10 км/ч.
Только у Ситроена один из видов "поворотного" ксенона. Там ничего не поворачивается, там шторки отклоняются.
Но если ксенон штатный, то будь спокоен - фары "заглядывают" в поворот.
Степан, ты не прав. Фары влево-вправо и вверх-вниз реально ездят. В лексии отдельный тест этих моторов есть.
Но да, поворачивается только в движении, даже при 10 км/ч.
Изменено пользователем Lexy2
Линзы? Буду знать.
@Alixandro, я не прав.
Я видел би-ксенон на С4 - там шторками рулилось.
При чем можно было увидеть все это на месте при включении зажигания - тестирование всех систем проходило.
На Пикассо на месте не двигаются,. Даже при медленном движении видно поворот света вслед за поворотом руля. Функция отключаемая через меню.
Изменено пользователем Royal257
  • 1 год спустя...
Перестали поворачиваться фары и пишет ошибка фар. При включении света левая дрыгается как положено а правая стоит. Лексия пишет отсутствие связи с правой фарой при этом свет горит. Где копать кто подскажет?
после замены штатных линз появляется ошибка на бортовом компьютере-"Automatic headlamp adjustment faulty"-Автоматическая настройка передних фар не исправна, при этом фары остаются в положении, в котором были на момент появления ошибки. Если машину заглушить и снова завести, то видно как фары становятся в исходное положение
На старых бси видимо поворачивается и на месте.
На х7 не поворачивается, у меня поворачивается
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как активировать фары штатные поворотные фары?
Приобрел на разборке фары и установил, теперь выскакивает ошибка и фары не поворачиваются "Automatic headlamp adjustment faulty"?
А блок управления ты поставил? А проводку переделал? А точно правильно?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Там нифига не просто "
  denis198427 сказал:
Все светит и работает, кроме поворота линз. Что с проводкой надо делать? Блок управления ? подскажите номер кто-нибудь!!! комплектация эксклюзив, в настройках есть датчики пов.руля и угла наклона и высоты кузова (пневма)
Ясно понятно....Всё сложно...
Самое сложное это найти разъём к блоку.
А дальше открываем седре, смотрим машину без ксенона и с ксеноном, смотрим куда какая проводка и вперёд.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Номера есть, в чем сложности?
Если только в цене...
Прежде чем покупать, надо было всё узнать...
Свяжись с Сашей.
Он даст полный расклад.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46612&p=802327
