NuD Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Народ, кто-нибудь сталкивался с заменой датчиков ABS, какой зазор надо выставлять на датчике переднего колеса? Ксара N1, 2000 года. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Если всё штатно - зазор задан конструктивно и не регулируется. Ссылка на комментарий
NuD Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Так вопрос, про замену датчика, какой выставить нужно зазор. У меня провода порвались на одном датчике, паять надоело, решил заменить на новый, вот и вопрос какой нужно выставить зазор м/у датчиком и зубчатым колесом. Ссылка на комментарий
С.е.р.ж Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Так вопрос, про замену датчика, какой выставить нужно зазор. У меня провода порвались на одном датчике, паять надоело, решил заменить на новый, вот и вопрос какой нужно выставить зазор м/у датчиком и зубчатым колесом. Датчик до упора, глубже не пойдет. На вскидку зазор где-то 2-4мм. Ссылка на комментарий
NuD Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Датчик до упора, глубже не пойдет. На вскидку зазор где-то 2-4мм. Спасибо, я собственно так и думал, что ближе чем, нужно, конструктивно не получится поставить Ссылка на комментарий
