Нет звука, магнитола работает.
romzesxiii
Может у кого было? вчера приехал с сыном на тренировку, магнитола работала. После тренировки сажусь, завожу звука нет. Радиостанции переключает, диск воспроизводит - но звука нет. Регулятор громкости крутил. Кто сталкивался - отзовитесь пожалуйста.
Угу. Попробуй.
Сегодня вечером попробую, ибо на работу на машине не езжу.
У меня пару раз была такая ерунда на С4, но у меня был установлен Parrot, грешил на него. Само пропадало, само появлялось.
И как часто такое было?
Ты не первый.
У меня и не только у меня тоже такое бывало.
После установки в авто штатной магнитолы от эксклюзива и экранчика все заработало, но постоянно из динамиков с периодичностью в секунду не очень громко идет сигнал по типу парктроника, что естественно напрягает и не позволяет пользоваться устройством в полной мере. Так как ранее в авто штатного головного устройства не было возможно необходимо привязать магнитолку к авто. Никто не сталкиался с такой ситуацией?
А я тут сравнивал звучание магнитол  C4 II и C3 III , магнитолы вроде одинаковые а трёшки  лучше звучание. Даже цд свой любимый ставил и в настройках одинаковый баланс выставлял. Вот хоть тресни, у жены в С3/3 мягче играет и громче.
Есть какие-то данные, что магнитолы разные ставили или ? Киньте в меня чем-нить?
Да, надо прописать VIN твоего авто в магнитолу. Звук этот типа борьбы с воровством магнитол. Прописывать надо диагностическим прибором(Лексия или Диагбокс)
  • 10 месяцев спустя...
У меня похожая тема была - но только после замены задних колонок. как потом понял колонка коротила тк мастер что то там плохо сделал. И звук везде пропадал.Потом мог таж же вернуться и так далее .  Потом соединение колонки и проводов залили каким то жидким стеклом и все окей.
