Andrew VK Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделюсь своим многолетним опытом решения проблемы родных передних брызговиков, имеющих привычку отрываться. Вопрос "надо ли ставить брызговики или не надо" не обсуждаю, ибо сам без них не езжу. Так выглядит наш брызговик, немало повидавший за свою жизнь: Его слабое место - верхнее ушко, которое здесь почти целиком отсутствует. Оно мне и не нужно - остаток ушка зачистил, чтобы стало тоньше. Затем делаю такую прорезь длиной 2см: Прорезь можно сделать тонкой фрезой, сверлом или разогретым металлическим прутиком. Из старой чёрной пластиковой папки вырезаю заготовку для петли: Также её можно вырезать из прозрачной пластиковой бутылки - эффект практически неотличим. Вырезанную заготовку вставляем в прорезь: И сгибаем, чтобы не топорщилась. Затем сводим концы и в месте, где находилось отверстие удалённого ушка делаем новое отверстие диаметром 6мм, куда вставляем штатный пистон, похожий на строительный дюбель: Отверстие в петле можно сделать дрелью или паяльником. Всё готово - можно ставить! Для установки использую саморезы с широкими шляпками - они намного удобней при снятии и установке брызговиков. Чтобы саморезы сильно не вступали, шляпки пистонов делаю максимально тонкими. Как видим, новая петля выделяется на фоне старого брызговика, но это временное явление - за день-два они сольются и петлю невозможно будет различить в упор. Таким образом, проблема брызговиков не стоит выеденного яйца. Можно приготовить запас нескольких петелек, и в случае отрыва брызговика быстро поставить его на место. Делов - на пару минут. g@mer, renach, Dimakgb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 вот, шире и не рвутся, родные шляпа Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Молодца! Руками делать - не в курилке про кошаков фото выкладывать!)) Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 вот, шире и не рвутся, родные шляпа Да, спасибо! Вполне подходящее решение проблемы. Некоторые также ставят брызговики от Лады "Гранта". Мой вариант - тем, кому нравятся родные, не меняющие привычный экстерьер машины. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Вопрос - внутренняя часть Брызговика тупо прикручивается к пластиковому локеру? Ссылка на комментарий
Andrew VK Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вопрос - внутренняя часть Брызговика тупо прикручивается к пластиковому локеру? Именно так. В моём изначально были штатные отверстия под передние брызговики. Сборка - Бельгия. Ссылка на комментарий
