М дмитрий Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Доброго всем дня! Братцы есть проблемка с С5-3 двигатель 2литра бензин с акпп. После небольшого (40мин-час) простоя или с утра двигатель запускается только в конце 3-4попытки запуска, стартер проворачиваю 10-15сек. На сервисе уже облазили всю машину меняли датч температуры и положение коленвала, мыли дрос заслонку и форсунки, после этого 2раза проводили настройку дрос. заслонки результат 0, сам проверял давления в топлевной рампе 3,5 атм перед началом запуска и во время работы двигателя, за ночь давление падает до1 атм. но к моменту запуска(после включениязажиган) насос успевает поднять дасление. Лексия выдает только одну постоянную ошибку твердой точки пидали акселератора, все остальные удалены и больше не появляются. Если попытаться запустить двиг практически сразу или через 10-15мин после остановки то запускается великолепно с пол оборота. Буду всем очень признателен за помощь, в сервисе как я понял делов не будет! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 АКБ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 двигатель запускается только в конце 3-4попытки запуска, стартер проворачиваю 10-15сек. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М дмитрий Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 С АКБ все в норме проверял нагруз вилкой и тестером ниже 11 В при запуске напр не падает. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Первого неудачного долгого (сек 15) старта выкрутите свечи, посмотри что с ними. Что Лексия показывает с оборотами и временем впрыска в момент кручения стартером? Изменено 29 ноября, 2013 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 мыли дрос заслонку и форсунки А сами форсунки на стенде контрольном проверяли? Спрашиваю так, потому что картина один в один у меня была на другом авто. Проблема была именно с одной из форсунок и заключалась она в том, после выключения движка запорная игла форсунки пропускала топливо в цилиндр. На стенде было чётко видно, как на одной из форсунок после прекращения подачи топлива образуется капля топлива, которая потом падала с форсунки. И такое наблюдалась в течении 15-30 мин, после чего движок было сложно завести, точно также, как в описываемой вами последовательности. Чистка форсунки не помогла, только её замена решила полностью проблему. Бес и MEFistofeles 2 Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Согласен с Бобром ( :prankster: ) На 99% проблема с ссущей форсункой(-ами). Пока машина стоит - заливается горшок (или несколько) и соответственно возникает проблема с запуском. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Присоединяюсь к мнению. Форсунка течет. Снимать все 4 и на стенд. Ссылка на комментарий
Владлен Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Еще, как вариант, низкое октановое число бензина. Ссылка на комментарий
