DiagBox и дорест с5
petrovich_d
Прошу помощи. Приобрел по случаю адаптер DiagBox, установил версию 7.02..  Вроде бы работает, вот только номеров ошибок практически не выдает и тесты оборудования глючат (проверяю вентилятор радиатора, а включается насос топливный... и т.д.). Что не так с этим девайсом?  Пытаюсь диагностировать С5 2,2HDI 2003г. Заранее благодарен.
DiagBox - это не адаптер, а  программное обеспечение. Для таких машин лучше пользоваться "чистой" Лексией. Хотя  и диагбокс должен открывать встроенную лексию и работать нормально. Далеко не для всех ошибок выдаёт коды, особенно если ошибки не связаны с двигателем.  Насчёт "глючности" тестов, может перевод программки кривой? Главное, чтобы был диалог со всеми компьютерами автомобиля. Если диалог есть, значит адаптер в порядке, а глючит ПО. Важное значение имеет также состояние аккумулятора машины, при "дохлом" аккумуляторе машина постоянно стремится уйти в "econom mode", отсюда и "глюки"
Воу, воу, откуда этот бред? ))
Экономи моуд никак не мешает тесту машины.
Может и бред, но как-то  не было связи с BSI и с другими компьютерами, кроме компьютера впрыска. Перед этим долго изучал "лексию" со включенным зажиганием. Не делал ничего только поездил, подзарядил аккумулятор и связь появилась
У меня авто уходит в экономи всегда через 5 минут. Всегда тестирую в таком режиме, никаких проблем.
Но, всё-таки, есть зависимость между "глюками" при диагностике и подсевшим аккумулятором?
Прошу прощения, адаптер evolution. Аккум свежезаряженый, а вместо "мотовентилятора" (что малую скорость, что высокую), включает насос в баке... Может версию ПО поменять на 6?
А про "чистую" лексию... она с этим шнурком конфликтовать не будет?
Изменено пользователем petrovich_d
Нет, не будет. Под "чистой", я подразумевал не лицензионное ПО, а просто "лексию" установленную отдельно(не интегрированную в оболочку диагбокса). Впрочем,  это не принципиально, просто мне кажется, что "чистая" лексия как бы "более заточена" под машины до 2008г.в.(могу и ошибаться). По крайней мере с моей машиной 2002г.в. одинаково хорошо работают и диагбокс и "чистая" лексия
Изменено пользователем tarakan67
А диагбокс какой версии стоит?
